Autor Wątek: Ave 2001 d4d kilka pytań  (Przeczytany 3345 razy)
norbas33
« dnia: 22 Września 2007, 11:07:30 »
mam od pol roku ave 2001 d4d przebieg 160 000
kilka pytan:
1. na 5 biegu drży drążek zmiany biegów ale tylko przy wciśniętym gazie, jak odpuszczam przestaje drżeć
2. w trasie spala ok 5,5 wiec chyba ok ale w miescie to nawet do 8l/100 km a jeżdżę spokojnie. czy to nie za dużo?
3. przy wciśniętym sprzęgle słychać jakieś delikatne brzęczenie pod maską, jak wyrzucę na luz przestaje brzęczeć. czy to aby nie koło dwumasowe?
4. komputer po puszczeniu pedału gazu nie zmienia wartości spalania chwilowego i nigdy nie spada do wartości 0. wiem ze w innych ave czy corolli jest inaczej.
5. i jakaś taka wołowata na niskich obrotach. przepływomierz powietrza był czyszczony. od 2500 obr idzie super.
z góry dziękuję za podpowiedzi.
jasiu66
Odp: Ave 2001 d4d kilka pytań
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2007, 20:53:43 »
1-2. raczej normalne...
3. zużycie koła dwu-masowego często objawia się metaliczym brzęczeniem.
4. nie wiem....
5. taka jest charakterystyka tego silnika ... turbina zaczyna działać od ok. 2000 obr./min., a przy 2500 obr. - zdaje się, że -  moment obrotowy jest bliski maksymalnemu...
Dlatego też jeśli chcesz jeździć dynamicznie to trzymaj silnik na obrotach w przdziale 2500-3500.
Ponizej tych obrotów silnik "nie rozwinie skrzydeł", powyżej .... chyba prócz "chmury spalin", nic się nie zyska
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2007, 10:08:40 »
ad 4 - w corolli jest tak samo. Spalanie chwilowe spada prawie do zera po wyrzuceniu na luz
E18_Prestige_MultidriveS
giepe
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2007, 07:38:45 »
Ad 1.
Normalne
Ad 2.
W trasie OK, w mieście za dużo.
Moja Avensis spaliła podczas jazdy miejskiej więcej niż 7,2 litra tylko 2 lub 3 razy.
Było to zimą 2005/2006 podczas silnych mrozów.
Ad 3.
U mnie koło dwumasowe hałasowało na luzie! Cichło gdy wcisnęło się sprzęgło.
Ad 4.
Nie wiem bo nie mam.
Ad 5.
Raczej normalne -- przyglądnij się charakterystyce silnika.
Grzesiek
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2007, 09:45:32 »
Muszę zweryfikować to co napisałem w punkcie czwartym. Otóż kiedyś jak sprawdzałem to było tak jak napisałem w moim poprzednim poście. Wczoraj sprawdziłem ponownie, z tym że poczekałem kilka sekund dłużej po zdjęciu nogi z gazu i rzeczywiście spalanie chwilowe spada do zera.
norbas33
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2007, 23:10:32 »
moze ktos wie czemu u mnie nie spada do zera
prusiak
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Października 2007, 07:45:01 »
Bo w naszych Ave nie spada i juz...
