Autor Wątek: Avensis 2.0 TD Błąd P1420  (Przeczytany 5258 razy)
Offline yo1000
« dnia: 23 Września 2007, 19:03:31 »
Witam.
Może ktoś miał podobny przypadek. Świeci kontrolka check a komputer pokazał błąd P1420. Nic się strasznego nie dzieje, tylko czasami przy rozgrzanym silniku mam problemy z uruchomieniem.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Avensis 2.0 TD Błąd P1420
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2007, 22:03:42 »
Błąd 1420 -Secondary Air Injection Control Module Electrical Malfunction - Moduł kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – usterka elektryczna.
Powodzenia
Obi
jaro5000
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2007, 15:19:47 »
witam, dziś rano spotkała mnie taka oto rzecz: po uruchomieniu autka i przejechaniu kilkuset metrów zapaliła się kontrolka check engine- rezultat taki że auto nie chciało za cholerę przekroczyć 1200 rpm (2.0 TD). zastosowałem metodę informatyczną, po prostu wyłączyłem silnik i zapaliłem jeszcze raz- problem znikł. Pytanie co dalej?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2007, 18:09:05 »
Na poczatek sprawdz co ci komputer pokazuje :) Niedawno ogladałem Sprintera ktory miał podobny problem. Krecił sie do 2500 rpm i dalej nic. Znajomy mechanik twierdził ze to wina przepływomierza...
EDDY
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2007, 18:40:31 »
Błąd P1420 w Avensis 2.0TD to jest dokładnie - P1420 sterowanie przepustnicą przez wtórną puszkę przeponową. Właśnie dziś wróciłem z serwisu - jest sterownie przepustnicą przez elektrozawór. U mnie jest taka sytucja, że się przycina i komputer wyrzuca błąd. Da się z tym jeździć. Raczej nienaprawialne  tzn. elektrozwór do wymiany.
