Autor Wątek: Zegary VDO T22 z Cariny 96r. Licznik kilometrów problem  (Przeczytany 3357 razy)
Sznaps
« dnia: 24 Września 2007, 09:11:48 »
Mam wyżej wspomniane zegary (z obrotomierzem) i ostatnio miałem okazję włożyć je do Cariny z 93r. (2.0). Okazało się że nie funkcjonuje licznik kilometrów dziennych i ogólny. reszta jest ok. Czy możliwe że różnica w rocznikach produkcji aut może być powodem nie działania tych elementow. Właściciel tej Cariny miał taki sam problem ze swoimi poprzednimi zegarami (tylko tam padł mu jeszcze obrotomierz i prędkościomierz). Porównywałem ścieżki zegarów z tymi jego to wyglądało to inaczej aczkolwiek wszystko poza tym chodziło elegancko.
Będę wdzięczny za odpowiedź ew. może mi ktoś podpowie jak móglbym przetestować te zegarki (Wawa).
Pozdrówka.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: Zegary VDO T22 z Cariny 96r. Licznik kilometrów problem
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2008, 07:17:36 »
Siemanko pisze tutaj zeby nowgo watku niezakladac. Prosilbym o pomoc kolegow. Glownie posiadaczy Carinki z silnikiem 3S-FE z rocznika najl;epiej 96 i produkcji UK. Chodzi mi o oznaczenie zegarow T??. Przymierzalem wczoraj T22 do swojego i niestety nic prawie niedzialalo, a wskaznik paliwa oszalal i powedrowal ponad skale, obrotomierz niedzialial, podobniei licznik. Potrzebuje nowych zegarow bo moje niedosc ze predkosciomierz przeklamuje to jeszcze na dodatek ten od paliwa cos mi szwankuje. Pozatym nic prawie na nich niewidac bo sa niby biale tarcze ale ktos taka wioske odwalil ze az wstyd mi z tym jezdzic.
Dzieki za pomoc.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2008, 07:53:23 »
Cześć
Chyba rozmawialiśmy wczoraj przez telefon ;D a może to przypadek.
Musisz szukać zegarów z identycznym oznaczeniem jak twoje np T18 T22 itd.
Inne nie będą działać bo mają inne kody na wtyczce i przeszycia.
Szybkę możesz wymienić i będzie pasować z każdego licznika.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2008, 09:49:31 »
No spoko spoko wszystko ladnie pieknie, tylko ze ja wlanie niewiem jakie mam oznaczenie, bo mam te badziewne biale tarcze na ktorych niema zadnego oznaczenia. A doklejenie tej "bialej warstwy" tez nieukaze mi oznaczenia bo ktos jakas lipe odj... I wlasnie stad te pytanko jak inni maja. Bo T22 jakos niepasilo chyba ze lewe jakies bylo , bo ten wskaznik paliwa cos mnie zaniepokoil ze tak do gory poszedl :| a tak na marginesie masz jakies zegary??  :grin:
O właśnie taką lipe mam :-(
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2008, 09:53:17 wysłana przez Camelionix »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2008, 10:08:07 »
To że skaźnik paliwa poszedł do góry znaczy ża na wtyczce nie było sygnału z płyuwaka w zbiorniku.
Mam zegary T23 na chwilę obecną (od anglika)
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Sierpnia 2008, 18:19:02 »
To jak napiszecie jakie macie wersje tych zegarow?? :P
drkj
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2008, 17:51:38 »
No z tymi zegarami to ja tez przerabiałem. Otóż, nie wystarczy, że jest to model np T22, w zależności od serii produkcyjnej różnią się one jeszcze elektroniką na płytkach drukowanych. Jedyne wyjście to odczytać numer VDDO - jest na obudowie zegarów od tyłu, dostępny tylko po wyjęciu. Na wymianę będą pasować tylko zegary z  tej samej serii (prędkościomierz i temperatury/paliwa bo obrotomierz pasuje zdaje się od każdej serii). Inne wyjście często tańsze wymienić całą tablicę z zegarami.
pozdrówko
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Sierpnia 2008, 22:12:01 »
No to widze przypal z tymi zegarami:/ Chyba ze dac do naprawy tak jak juz ktos z forum robil i najwyzej przemienic same tarcze.
karinka LCO
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lutego 2013, 13:37:50 »
WITAM MAM T 19 MAM ZAMIAR ZMIENIĆ NA NECIE JEST T22 A TEŻ PODOBA MI SIĘ OD AWENSIS ALE MOGE POMAŻYC BO POZDRO :cry:NIE PODEJDZIE  :-(ZOSTAJE SZUKAĆ T 19  :thumbdown:
