Autor Wątek: Duży wybór części do Ave TD, D4D  (Przeczytany 2516 razy)
P@weł
« dnia: 25 Września 2007, 21:28:39 »
Witam.
Wczoraj kupiłem już opony zimowe z oryginalnymi felgami do Aveka u pewnego gościa. Przy okazji dowiedziałem się że zajmuje się on tylko Ave dieslami 99-2006r., posiada części silnika,sprzęgła, całe motory, elementy układu przeniesienia napędu, blacharkę, tapicerkę, plastiki, felgi, opony itd. Zajmuje się także sprzedażą Ave D4D, nie przyglądałem im się za bardzo, ale wyglądają dużo lepiej niż te z ogłoszeń :wink:
Gość zna się na rzeczy, a na Dieslach Toyoty to już napewno :-)
Jak coś dajcie znać to podam namiary.
Pozdrawiam P@weł
Offline WOJAN
  • Wiadomości: 315
Odp: Duży wybór części do Ave TD, D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2007, 21:46:58 »
W jakim regionie kraju działa ten gość?
P@weł
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2007, 21:54:55 »
Dolnośląskie, w okolice wałbrzycha.
P@weł
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2007, 22:00:30 »
Ale wysyła też części pocztą, więc z tym nie ma problemu jak coś. :-)
Offline WOJAN
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2007, 22:09:27 »
DZIĘKI.................
P@weł
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Września 2007, 14:14:11 »
Widzę że jest zainteresowanie tematem, więc podaje do wiadomości forumowiczów namiary.
Gość nazywa się Roman i jest ze Świebodzic, numer tel. 667-968-836.
Pozdrawiam.
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Października 2007, 22:26:38 »
Pozdrawiam P@weł
I maja zdjete z licznika ok. 100kkm. Wiem, bo sprawdzilem na wlasnej skorze.
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2007, 16:04:39 »
czy facet ma moze maila?
Pozdr.
Q>
madiza16
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Grudnia 2007, 19:55:55 »
Kupowałem auto od Romana i jest o.k. Już minął rok i autko jak żyleta. Poza usterkami , wynikającymi z eksploatacji nic się nie zdarzyło. (centralny zamek, webasto, silnik wycieraczki z tyłu). Ostatnio skorzystałem z części przesłanych pocztą i były o.k.
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Grudnia 2007, 01:09:19 »
Jakie auto kupiles od Romka i ile dales, jaki przebieg?
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2007, 01:19:24 wysłana przez zdzichu »
