Autor Wątek: żarówka w lampce sufitowe:)  (Przeczytany 4345 razy)
yazid
« dnia: 26 Września 2007, 18:01:53 »
Witam!
MAm pytanie trochę banalne... Otóż przepaliła mi się żarówa w lampce u góry przy lusterku w Camry 92 i nie mogę jej nigdzie dostać! To normalnie sa kpiny...  A nie chcę wydawać 20 zeta w serwisie, choć w ostateczności tak też zrobię. Ale nie wie ktoś może gdzie takie żarówy można by dostać?
pozdro
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
Odp: żarówka w lampce sufitowe:)
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2007, 19:43:28 »
Ja kupilem w Auchanie, widzialem w Norauto, a w serwisie jest za 7zl
pzdr
yazid
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2007, 17:39:29 »
No dzięks za info:) były w norauto ale tylko 4-watowe i kupiłem w serwisie za 11 zeta bo nigdzie nie było 10-watowych.
Krzysztoff
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2007, 21:10:39 »
podłączę się pod temat, chcę wymienić żarówkę w lampce sufitowej mojej Camry. Mam może banalne pytanie, ale jak otworzyć tę lampkę? Wystarczy podważyć samo szkiełko, czy są tam jakieś ukryte śrubki?
Pytam dla pewności bo nie chcę nic uszkodzić, a bardzo ścisło tam wszystko siedzi  :-)
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2007, 00:01:30 »
Nie ma srubek, podwazyc nozem bez czubka.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2007, 19:30:22 »
ja mam ten sam problem z oświetleniem w bagażniku ale brak czasu na naprawe
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2007, 20:46:00 »
To jest akurat jeszcze łatwiejsze - szarpnąć za szkiełko i wyłazi.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2007, 21:06:17 »
zgadza sie tylko zarowka jest ok a brak światła sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są ok wic dziwi mnie to :-)
yazid
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2007, 16:33:37 »
może się zabrudził czujnik od tejże żarówki który jest umieszczony przy zamku bagażnikowym
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Listopada 2007, 18:28:04 »
możliwe musze to sprawdzic dzieki za podpowiedz. pozdr :-)
AGILESS
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Listopada 2007, 22:43:23 »
Miałem ten sam problem czyli:
-żarówka ok.
-bezpieczniki ok.
-włączniki krańcowe przy drzwiach ok.
-napięcie w kostce przy lampce sufitowej też ok.
Jeśli u Ciebie jest tak samo to spróbuj przeczyścić i doklepać te małe nity które zaznaczyłem na foto, są aluminiowe i prawdopodobnie trochę się utleniły powodując zanik masy. Jeśli lampka zacznie działać to posmaruj na koniec nity odrobiną wazeliny technicznej.
Powodzenia
