Autor Wątek: Zadrapanie na zderzaku  (Przeczytany 2835 razy)
P@weł
« dnia: 28 Września 2007, 15:05:21 »
Jak usunąć dość mocne zarysowanie na tylnym zderzaku a dokładnie na tej czarnej listwie, jest dość głębokie i wygląda jakby dosłownie otarte o beton (taką kupiłem to nie wiem).
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Zadrapanie na zderzaku
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Września 2007, 21:08:07 »
to ja proponuje 2 rzeczy:
1. http://www.allegro.pl/item247495596_szpachlowka_na_plastik_1k_slem.html
2. pomalować plastiki pod kolor nadwozia
P@weł
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Września 2007, 21:22:11 »
Dzięki za odpowiedz, chyba wybiore pierwszą opcje, będzie troche zabawy, ale trzeba to usunąć, bo to szpeci :|
przemo2.0td
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2007, 23:03:50 »
sama szpachla to lepiej wygądać nie będzie niż jest w tej chwili więc 1 opcja bez 2 nie pomoże i odwrotnie też efekt marny :grin: i tak bez malowania zderzaka się nie obędzie:P ale póżniej będzie pięknie:d
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2007, 23:05:29 wysłana przez przemo2.0td »
prusiak
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2007, 23:22:50 »
Na allegro ta czesc w tylnego zderzaka kosztuje ok 150 zl...
P@weł
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2007, 15:34:53 »
Chyba pomyśle o polakierowniu, a wcześniejszym szpachlowaniu listwy, dość ładnie to wygląda, Lord D4 ma tak w swojej Avie.
Pzdr.
