Autor Wątek: Stukanie w przednim kole  (Przeczytany 10266 razy)
Siomek
« dnia: 01 Października 2007, 17:56:35 »
Mam bardzo dokuczliwy problem.Mam Ave 99 2.0TD sedan i na większych dołkach słychać głośne uderzenie, które dobiega z przedniego koła, po odgłosie jest to tak jakby zderzały się dwa twarde materiały(np. metal o metal). Amortyzatory są dobre bo już 2 razy byłem a stacji i sprawdzałem. Czy ktoś wie co to moze być?
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2007, 18:01:08 wysłana przez Siomek »
przemo2.0td
Odp: Stukanie w przednim kole
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Października 2007, 20:15:13 »
sprawdzić sforznie, simerbloki ,stabilizator!! i nie olewać :)bo niebezpieczne:)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2007, 08:12:02 »
Zgadzam się z przedmówcą. Na bank poleciały stabilizatory i do tego jeszcze dojdą tuleje stabilizatorów.
Obi
Siomek
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2007, 09:23:48 »
a może się jeszcze orientujecie ile taka wymiana kosztuje?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2007, 11:11:56 »
A ja stawiam na gumę wahacza... tą tylną przy mocowaniu z nadwoziem.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Października 2007, 07:26:48 »
Czyżby Twoja Ave miała taką dolegliwość  :-P
Obi
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Października 2007, 07:31:34 »
Spokojnie moja ave jest w super kondycji.
Qba
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Października 2007, 09:56:54 »
Silentbloki są w Toyotach dosyć odporne. Tak jak sugeruje Piotr Sas, w pierwszej kolejności stawiam na poduszki (tuleje gumowe) stabilizatora (wymiana w ASO ok. 200 zł), ewentualnie łącznik(i) stabilizatora. Sam stabilizator nie ulega zużyciu.
Stabilizator z zużytymi poduszkami potrafi nieźle łomotać na nierównościach.
casper-pl
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Października 2007, 19:05:41 »
mam podobny problem. mianowicie przy gwaltowniejszym przyspieszaniu od okolo 2500 obr/min wzwyz slychac glosne stukanie dochodzace z okolic prawego przedniego kola. to stukanie przypomina tak jakby uderzanie sie dwoch jakichs czesci (np. plastyk o plastyk, albo jest to nawet metal o metal). chcialem sie tylko spytac czy moze to byc spowodowane zlym mocowaniem nadkola (autko bylo "walone" i widac ze prawe przednie nadkole sam sobie docinal tak jakby nozem, zeby je dopasowac). ostatnio to podokrecalem ale dalej jest tak samo.
oczywiscie posprawdzam tez to wszystko o czym wyzej pisaliscie
casper-pl
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Października 2007, 23:56:01 »
HA! bylem z tym wszystkim u mechaniora i diagnoza jest nastepujaca:
prawy sforzen do wymiany
maglownica wybita
gumy stabilizatorow do wymiany.
nastepne koszty :-(
Siomek
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Października 2007, 16:58:26 »
Koledzy niestety to nie była wadawymieniona przez Was, mechanior to obejrzal i uznał ze je OK. Jego zdaniem moze to byc amortyzator,albo łożysko. Troche sie zdziwilem bo amory na stacji wyszły naprawde ladnie,tylko on stwierdził że na rolkach trząsących takiej wady nei da sie wykryc poniewaz jest zbyt mała amplituda wychylenia amortyzatora,a to stukanie pojawia sie tylko przy silnej pracy amortyzatora. Czy ten typ ma racje??bo jak narazie w sklepie nie ma czesci i nie wymienil nic,chce sie dowiedziec przed czasem zeby nei wyrzucic pieniedzy w bloto.
przemo2.0td
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Października 2007, 18:34:12 »
sprawdż na naklejce nad kołem jakiej firmy jest amor! Jak delphi to wymieniaj bez zastanowienia na Kayaby (4szt na allegro ok800pln)  i coś jeszcze 90% tych testów amorów pokazuje uszkodzenie jak amor już nie ma nic oleju i wtedy to wiadomo ze jeździć się nie da , może być także górne mocowanie amora;  taka guma z łożyskiem  ale jest bardzo drogie więc tylko jak jest pewność wymień!!
Siomek
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Października 2007, 19:03:22 »
ta guma z łożyskiem tak tragicznie droga nie jest kosztuje 100zł bo już pytałem w sklepie,tylko niestety nie mają i musiałęm zamówić.Zobaczymy czy to będzie to.
KiMi
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Października 2007, 21:41:06 »
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu więc się dołączę do tego.
Problem dotyczy również przedniego koła( prawdopodobnie prawe ) Otóż przy 80 km/h stukanie słychać najbardziej. Wydawało sie jak by to był jakiś guz na oponie lub coś podobnego ale byłem u wulkanizatora sprawdzał felgi i opony, wyważał koła i wszystko OK. Zmieniłem koła na zimowe i to samo nadal. Przy większych prędkościach lepiej nie mówić tak czasami wali że az strach jechać(ale nie zawsze). Byłem u mechanika ( w Zielonce k. ronda przy Harleyu) Jezdził Cari i trzymał ją 2 dni na warsztacie sprawdzał poduszki, drązek itp i wszystko OK  :roll: powiedział że to może łożysko no to ciach kupiłem nowe łozysko (120zł) wymienił jedno posprawdzał kolejne i nadal to samo:( Coś jeszcze wspominał ze można by sprawdzić skrzynię biegów ale on tym się nie zajmuje...   Miał ktoś podobny problem? Co robić  :oops:
casper-pl
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Października 2007, 18:25:24 »
KiMi skad jestes? ja z Zielonki. podjedz do "teleskopka". on zajmuje sie tylko zawieszeniami. moze on cos znajdzie. za darmo zdiagnozuje Ci Twoja toyotke. on znajduje sie na tej glownej drodze z Zielonki do Wolomina przed stacją Orlenu jadac od Zielonki po lewej stronie przed autocentrum. zauwazysz szyld "amortyzatoty" czy cos takiego. najlepiej podjedz do niego z samego rana. w tygodniu pracuje od 7 rano.
chyba w miare dobrze wytlumaczylem i mam nadzieje ze trafisz.
pzdr
