Autor Wątek: Od czego jest ta kontrolka??  (Przeczytany 9301 razy)
Syjon7
« dnia: 02 Października 2007, 21:41:08 »
Witam Ludzie.
Mam Camry 92r 3,0 benzynę bez gazu
Świeci mi się kontrolka wspomagania kierownica(wykrzyknik w kółeczku), tak sądzę, poziom płynu jest ok, być może ta kontrolka ostrzega jeszcze o czymś innym ale nie mogę dojść co.
 Jeśli to działa na zasadzie pomiaru ciśnienia a musi tak być bo przy zbiorniczku z płynem nie ma żadnych kabelków to czy ma znaczenie nie wielka nieszczelność na pompie która znajduje się na wentylatorze chłodnicy.
Z góry dziękuję za wszelkie pomocne sugestie.
Offline barracuda
  • Wiadomości: 61
    • Moja muzyka
Odp: Od czego jest ta kontrolka??
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2007, 21:58:20 »
Wyobraz sobie ze mi sie zaswiecila ta kontrolka jak mialem spalona zarowke stopu. Tez nie wiedzialem o co mu chodzi.
Arek_R
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2007, 22:31:27 »
Zgadza sie żarówka stopu powoduje niegasniecie tej kontrolki tez to przerobilem, z tego co wiem nie ma kontrolki wspomagania ukladu kierowniczego , poziomu znaczy sie . Wiec zacznij od tego czy masz swiatlo stopu.
Syjon7
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2007, 08:17:39 »
Rzeczywiście - brakuje prawego stopu. W życiu bym nie pomyślał że to może być taki banał. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2007, 12:59:23 »
Taki bajer był juz w Camry 1 gen :wink: :wink:
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2007, 20:16:47 »
u mnie od tego jest osobna kontrolka, a wykrzyknik w kółku informuje o niskim stanie płynu hamulcowego...
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2007, 21:02:30 »
A u mnie w ogole nie ma tej kontrolki. Zamias jej jest kontrolka przypominajaca o zapieciu pasów :-)
Arek_R
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2007, 11:41:30 »
To dosc proste i przydatne rozwiazanie i co ciekawe nadal nie wszystkie modele nowe maja taki bajer.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2007, 20:35:30 »
Dziś dowiedziałem się (po tygodniu zastanawiania), że w lexusie świecąca się kontrolka ręcznego to też spalona żarówka. Jakiś litościwy przez CB pod Gdańskiem mnie poinformował o spalonej żarówce stopu. Po szybkiej wymianie żarówki na stacji kontrolka oczywiście zgasła :-)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Października 2007, 15:39:13 »
ooo Maniek czegos nie wiedzieał :wink:
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Października 2007, 20:29:41 »
Bywa :lol:
nuter
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2008, 19:48:04 »
 mam problem posiadam toyotę camry  i świeci mi sie kontrolka obok wskaźnika paliwa dokładniej po prawej stronie wykrzyknik w półkolu ??
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Stycznia 2008, 23:12:38 »
Przeczytaj ten wątek jeszcze raz i będziesz wiedział.
nuter
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Stycznia 2008, 15:24:56 »
no sprawdziłem płyn jest stop działa to ja już nie wiem camry jest 2007
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Stycznia 2008, 15:27:59 »
Jeśli 2007 to sprawdź w manualu czy nie ma w ten sposób sygnalizacji kończących się klocków. I jak zawsze dla laików - odwiedź ASO za parę groszy wyjaśnią Ci co boli Twoje auto.
