Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni (F)  (Przeczytany 14228 razy)
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« dnia: 02 Października 2007, 23:50:28 »
Pytanko. Ktoś wymieniał? Jeśli tak to jaki olej polecicie. Kupiłem Fuchs Renep z molibdenkiem ze względu na przebieg. Podobno OK. Macie jakieś zdanie? Pytam bo jeszcze w bagażniku nie w skrzyni. Pytanie dodatkowe. Rozrząd: Mitsuboshi + Koyo OK?
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2007, 12:54:58 wysłana przez Miche »
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
Odp: wymiana oleju w skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Października 2007, 12:31:45 »
Ja też bede wymianiał i dorzucę pytanko. Czy z olejem wymianiemy jakiś filtr???
Pozdr.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2007, 13:46:30 »
@flaq - zalej czymś o zalecanej gradacji (75w/90 gl4)
Pasek + rolka - bardzo dobry wybór
@MadMike
Nie ma filtra - olej wymień i już!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2007, 22:19:35 »
Witam . Ja mam wymieniony rozrząd ( rolka Koyo , pasek Tsubaki ) i rolka chałasuje ( wydaje taki świst ) choć orginał z ASO był taki sam ?  Olej do skrzyni Castrol TAF-X 75W /90 SYNTETYK  40 zł za 0,5 l ( poj skrzyni w 1,6  2,6 l ) . Sprawdz jeszcze kolor bo jak czerwony to moze być od automatu . Pozdro .
Spider
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2007, 23:24:52 »
Jak ja mało wiem o samochodach jeszcze. Samemu można takie coś wymienić ? W jaki sposób ? I kiedy powinno się wymieniać ?
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2007, 10:20:05 »
Fuchs Renep to syntetyk o dobrych parametrach, do manuala, z molibdenkiem. Jest smolistoczarny i wygląda jak spalony. Olej mam. Pytam czy ktoś go wlewał. Cenę miałem po rabatach niesamowitą (wszystko w rodzinie) - 90 zł za 3 litry, ale ciiiii...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Października 2007, 15:34:54 »
I własnie ten do automatu jest chyba najlepszy do niazajechanych skrzyń,polecany z resztą przez Toyote.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2007, 15:41:28 »
Mnie sie raczej wydaje ze jest on lepszy do zajechanych skrzyn gdzie synchronizatory sa juz na wykonczeniu.
Admin
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Października 2007, 11:17:15 »
Sprawdz rolke bo moze być kilka powodów takiego świstu. Moze być pasek zamocno naciagniety, a moze sama rolka byc do kitu. Miałem juz raz taki problem ze rolka poprostu sie rozpadła. Dobrze ze nie staneła całkiem bo poszedł by pasek :(
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Października 2007, 15:38:25 »
Tylko zostaje fakt kasowania dużych luzów na przekładni i łożyskach przez gęsty olej czego nie zrobi "automat".Dlatego skrzynka bedzie nam głośniej wyła.
wiewior
Odp: Wymiana oleju w skrzyni (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Października 2007, 18:51:54 »
Ja tam wlałem do skrzyni SHell TRANSAXLE 75W90 pelen syntetyk skrzynia ma 230 tyś i to chyab pierwsza wymiana była :) obecnie juz prawie 240 tyś km i nic sie nie dzieje biegi o niebo lepiej zero chaczeni skrzyni nei wypłukało szczelinutka suchutka jak dawniej:) A co do paska rozrzadu to pasek GATE's a rolka SKF 20 tyś i jak narazie nic sie nei dzieje w koncu cicha rolka a nie upierdliwy swiergot
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2008, 16:54:45 »
przeciez oleju w skrzyni nie powinno sie wymieniac tylko go dolewac wiec czemu wymieniacie olej ??
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Lutego 2008, 17:47:25 »
Witam. Wymieniamy profilaktycznie i z racji wieku tego oleju i przejechanych km. Bo wszystko sie zużywa . No i lepiej zapobiegać niż pózniej leczyć skrzynię lub wymieniać . Pozdro .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Lutego 2008, 23:20:18 »
Teoretycznie, wg instrukcji masz rację.
Praktycznie, dowiesz się czemu, jak Ci zaczną ciężko biegi wchodzić. :)
Pozdro.
czupryn
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Grudnia 2008, 22:06:36 »
Któredy zlac i zalac olej do skrzyni,moze jakies fotki?Dzieki i pozdro.
