Autor Wątek: Carina E + CB radio - gdzie wozicie?  (Przeczytany 13852 razy)
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« dnia: 03 Października 2007, 10:51:21 »
Witam - Jak w temacie
Chodzi mi po głowie taki zabieg - wyciąć tą półkę pod radiem. Potrzebujemy otwór 3,5X11,5 i głębokości 19cm (Małe CB Uniden 520). Przy takim montażu oczywiście głośniczek zewnętrzny.
Powinno chyba wejść.
Ciekaw jestem czy ktoś z Was "Ćwiczył" takie rozwiązanie?
Czy może lepiej nie zawracać sobie 4 liter i zaczepić w miejscu, gdzie zwykle montuje się zestaw głośnomówiący.
Wkręty, rzepy co stosujecie?
Dzięki za wszelkie sugestie i odpowiedzi.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Carina E + CB radio - gdzie wozicie?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Października 2007, 11:00:46 »
jozef01, jest już wątek dotyczący CB Radia: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=2925.0
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2007, 11:50:47 »
Ja u siebie mam przykręcone do tunelu  przy schowku. Wykorzystałem oryginalny otwór na wkręt którym jest przykręcony tunel  zeby deski nie dziurawić i drugim przykręciłem do dywanika a właściwie za dywanikiem jest metalowa szyna i do niej przykręciłem (trzeba przedziurawić dywanik i pod nim jest metalowe wzmocnienie do którego przykręcony jest tunel). Szkody zerowe bo po wymontowaniu radia nie ma znaku ze coś było przykręcone a i miejsce moze byc.
Pozdrowionka  . :D
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2007, 11:53:16 »
Tak, czytałem ale chciałem spytać w dziale "Carina", bo interesuje mnie montaż CB w konkretnie tym modelu.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
stadek
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2007, 19:46:56 »
Kiedys w Carinie wlasnie w ten sposób zamontowalem radio w schowku pod radiem-poprostu wyciolem tyl i lekko nadciolem boki zeby radio weszlo.Mozna to zrobic brzeszczotem bez demontazu konsoli-miejsca z tylu jest sporo.Dodatkowo dorobilem sobie klapke i radio poprostu zniklo z widoku kolesi.Mikrfon i glosnik dodatkowy wypuscilem z boku konsoli obok "gazu"
S-Piotr
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Października 2007, 19:33:03 »
Ja mam zapodane między tunel a fotel pasażera.tak już mam od 2 lat i jest super. :police:
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2007, 20:50:49 »
ja mam przymocowane do oslony pod kierownica, blisko konsoli srodkowej
z zewnatrz nie widac a obslugije sie w miare przyzwoicie
pozdro,
cholo
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Października 2007, 19:10:28 »
Witam , ja wklejam zaległą fotkę tak jak obiecałem , sorki ze tak pózno ale nie miałem jak wczesniej :/
Konsoli nie dziurawiłem otworami zadnymi tylko wykorzystałem oryginalny który jest i sie przykręca przez niego konsole do wzmocnienia blaszanego. Odkręciłem śrubkę i przykręciłem jąrazem z uchwytem ;), drugi wkręt dałem niżej i przykręciłem do tej samej blachy do której oryginalnie jest konsola przykręcona. Poprzez dywanik wkrętem samowierącym. Trzyma sie jak diabli. Niestety troche radyjko jest głędbiej ale tak ten otwór jest oryginalny w konsoli :/.
Pozdrowionka  . :D
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Października 2007, 22:47:46 »
uwazam ze takie mocowanie jak przedstawil Sterciu nie jest zbyt wygodne do radia i gruszki trzeba za daleko siegac (a swoja drogo czy nie dalo by rady zamontowac tego radyjka w podobny sposob tylko po stronie kierowcy ??)
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Października 2007, 09:03:20 »
@Sterciu
Dzięki serdeczne za przedstawienie pomysłu montażu radyjka i za wykonanie fotki. Jest to jakiś pomysł.
@Mario987
Po stronie kierowcy - to chyba nie najlepszy pomysł, niech Ci się grucha zsunie pod pedał hamulca.
Ja w związku z tym ,że poruszam się głównie po DC i często zostawiam auto w różnych mało ciekawych miejscach radyjko zacząłem sobie wozić między fotelem pasażera a tunelem - pomysł kolegi S-Piotr (dzięki).
Zapewnia to szybkie zabranie radyjka ze sobą.
Pozdrowienia dla wszystkich CB-maniaków w TOYOTACH!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Spider
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Października 2007, 12:56:54 »
NO właśnie. Ja też wolałbym radia nie trzymać na widoku. Kilka dni temu kupiłem, poprowadziłem antenę z bagażnika do wewnątrz i na tym koniec. Nie wiem gdzie to zamontować... :/
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Października 2007, 09:31:43 »
@Spider
Jeśli zabierasz ze sobą - między tunel a fotel pasażera - jest stabilnie, łatwy demontaż.
Zabieraj też antenę ze sobą, bo "koledzy" lubią sprawdzić, czy radio jest zabrane, czy tylko schowane gdzieś w samochodzie!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Spider
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Października 2007, 12:18:48 »
Antenę chowam do bagażnika ;)) A jak schowam tam radio, to głośnik mi przykryje i mało będzie słychać ;)
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Października 2007, 19:22:48 »
Śłychać, słychać i to dobrze - sprawdzone empirycznie :cheesy:
Ave'00- 2,0 D4D Sol
smq
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Października 2007, 13:40:22 »
Ja w swojej Carinie kwestie CB rozwiazalem w ten sposob:
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2007, 13:45:36 wysłana przez smq »
