Autor Wątek: Zamek bagażnika Ave 1.8 '99 sedan - kluczyk nie wchodzi, jak powinno byc?  (Przeczytany 2708 razy)
mcyran
No wlasnie jak w temacie, czy ktos moze mi napisac jak powinien sie zachowywac zamek w klapie bagaznika? Z powodu ogolnie panujacego zlodziejstwa chcialem go uniezaleznic od centalnego - tak zeby byl na kluczyk (albo zebym mial choc taka opcje) jednak za nic nie moge wlozyc tam klucza glebiej niz 2-3mm. Myslalem ze to u mnie cos sie zacielo ale w Ave znajomej jest tak samo. Jak to powinno dzialac? Da sie sterowac zamkiem klapy z kluczyka?
Michal
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
Odp: Zamek bagażnika Ave 1.8 '99 sedan - kluczyk nie wchodzi, jak powinno byc?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2007, 22:28:55 »
Witam!!!
Ja mam podobny objaw ale jak pchniesz mocniej to kluczyk wchodzi cały. Tyle tylko ze u mnie sie kreci w kolo i nie otwiera bagaznika. Tylko pozostaje pilot od centralnego i nic wiecej.
nie wiem czy to tak musi byc? A przyznam szczerze bylem niedawno w serwisie toyoty i zapomnialem zapytac co i jak.
Rav 4 2.0
mcyran
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2007, 22:35:18 »
No wlasnie pchalem juz tak mocno ze auto mi sie przesuwa  :-) ale nic z tego - max 2-3mm zaglebienia - i tez kreci sie w kolo, ale wydaje mi sie ze tylko ta zewnetrzna blaszka ochronna. Napsikalem tam WD-40, czekalem jakis czas z otwarta klapa (zeby splywalo w dol ;-) ale bez zmian. Znaczy prawie bez - bo  teraz centralny w klapie wydaje jakies dziwne 'jęczące" dźwięki przy otwieraniu/zamykaniu..
Qba
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2007, 10:05:51 »
Miałem kiedyś to samo, myślałem, że mi się zamek uszkodził. Okazało się, że to jest zabezpieczenie przed wyłamaniem zamka - włożenie obcego kluczyka powoduje obracanie się bębenka w kółko.
Objaw ten występuje również wtedy, gdy zatną się zapadki, z powodu zanieczyszczenia, korozji lub zwykłego nieużywania.
Kup WD40, wtryśnij do zamka, pogmeraj kluczykiem aż zacznie lekko wchodzić do samego końca. Rozruszaj zapadki, aż zamek zacznie działać normalnie.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2007, 10:19:38 »
przyznam się, że u mnie też tak jest, ale myślałem, że taki kupiłem, bo od "nowości" nie używałem tego zamka tylko central...
