Autor Wątek: AVENSIS d4d 2000 r przerywa przy przyspieszaniu !!!  (Przeczytany 9895 razy)
Gościu
« dnia: 05 Października 2007, 21:51:40 »
Witam !!!
Posiadam ave d4d 110 km z 2000 r, mam ją od kilku dni, i mam z nią problem a mianowicie, przy przyspieszaniu, w zakresie 2500-3000 obr/min auto kilka razy szarpnie i dalej przyspiesza w miarę normalnie. Wymieniłem dziś filtr paliwa, powietrza, zalałem ON WERVA i nic nie pomogło. Odczuciem moim jest to, iż przy ostrym wciśniecu pedału przyspiszenia, tak jakby auto dostawało z mało paliwa. Poradzcie coś, co dalej z tym robić, strasznie mnie to wkurza. Pozdrowinka.
Gościu
Odp: AVENSIS d4d 2000 r przerywa przy przyspieszaniu !!!
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2007, 11:15:06 »
I co nikt z Was nie ma jakiejś koncepcji na tę usterkę ??? Co przeglądnąć poradzcie cosik.
casper-pl
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2007, 12:59:40 »
Mam te samą ave, mam ją od paru miesięcy. na początku też miałem problemy z przyspieszaniem, ale nie było to związane z dopływem paliwa. miałem pęknięty gumowy przewód powietrza, taki od intercoolera (tak mechanik powiedział). kosz tego przewodu to około 200 PLN. nie jestem zbyt obcykany w tym wszystkim, ale sie ucze.  :azn: to co wiedziałem to napisałem, mam nadzieję, że się przyda.  :wink:
Gościu
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2007, 15:44:01 »
No tak, a możesz mi opisać dokładnie, jakie miałeś objawy ???Takie same jak u mnie, czy wogóle nie miałeś mocy ??? dzieki za odp pozdrowionka.
casper-pl
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Października 2007, 18:58:06 »
na niskich obrotach (tak do 2500 obr/min) w ogole praktycznie nie mialem mocy. od 2500 obr/min autko przyspieszalo juz bardzo ladnie. ale jak trzymalem ave na okolo 2800 obr/min np na 3 biegu i wciskalem nagle pedal gazu duzo mocniej, to wtedy tez czulem lekkie szarpniecie. mowie ze nie znam sie jeszcze na mechanice dobrze, ale staram sie pomoc. :-)
z tego co tez ostatnio czytalem, to moze dowiedz sie i jedz gdzies i komputerowo przeczysc "wtryski". podobno podlaczaja autko pod kompa i daja "rozkaz" zeby "wtryski" sie w pelni otworzyly i to jakos sie tam przedmuchuje.
mam nadzieje ze sie przydalem  :-)
ab124
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2007, 19:49:45 »
a tak bardzo zachwalają TOYOTY a tu widzę kicha jak sie patrzy , te usterki panowie to na komp trzeba podjechać i zczytać błędy a dopiero pózniej mozna coś powiedzieć , winny może być przepływomierz lub wiele innych czujników , uczcie się od VW na stronie diagtronik.pl tam jest wszystko o tdi  a może i wam coś się  do tojki przyda
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Października 2007, 22:03:43 »
Witam.
Odnośnie awaryjności VW w porównaniu do TOYOT to wystarczy spojrzeć na ADAX  i koniec na ten temat  ....
A odnośnie podłaczenia pod kompa to jeśli  "Check" sie nie wyświetla to niezdiagnozujesz kodu błędu, ponieważ nic się nie wyświetli (no chyba że masz dobry tester komputerowy taki jak WAG w VW aby pokazał chwilowe błędy, choc nie wiem czy takowy jest w serwisach Toyoty).
Obi
norbas33
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2007, 23:06:28 »
witam. mam avensis d4d 2001r i moja tez nie ma mocy na niskich obrotach. przeplywomierz powietrza czyscilem. na komputerze w serwisie toyoty w bialymstoku wyszlo ze byl jakis kod biegu jalowego i jeszcze jakis jeden ale ze go usuneli i powinno byc ok. ale wciaz nie jest i zmulona jak byla tak jest do 2500 obr. moze tez cos nie tak z tym przewodem od intercoolera?
prosze o jakies sugestie
casper-pl
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Października 2007, 23:58:42 »
najlepiej to jedz do jakiegos mechanika i niech on sam osobiscie powie co jest nie tak. bo te wszystkie komputery itp nie zawsze do konca diagnozuja wszystkie usterki.
takie jest moje zdanie, bo przyczyna tego moze naprawde byc jakas "glupota". np tak jak u mnie. j/w
pzdr
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Października 2007, 07:18:54 »
pzdr
Tyle że sam napisałeś że za pomocą kompa "przeczyścili" Ci wtryski  :-P
A polecić auto mechanikowi, którego się nie zna, po drugie nigdy nie miał do czynienia z Toyotami to sam bym się zastanowił i to dwa razy zanim bym pozwolił się uczyć (naprawiać) na moim aucie.
pozdrawiam
Obi
casper-pl
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Października 2007, 13:40:09 »
pozdrawiam
po pierwsze: nie napisalem, ze mi przeczyscili, tylko ze czytalem ze tak sie robi.
po drugie: nie mowie o jakims pierwszym lepszym mechaniku tylko popytaj, poszukaj u siebie w okolicy jakis warsztat i dowiedz sie, jaka maja opinie. bo ja swojej ave nigdy nie dalbym do byle jakiego pierwszego lepszego mechanika. ;-)
