Autor Wątek: Kluczyk Serwisowy  (Przeczytany 5650 razy)
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
Kluczyk Serwisowy
« dnia: 05 Października 2007, 22:11:00 »
Witam!!!
Mam takie pytanie. Czy kluczykiem serwisowym (szarym) można odpalić auto czy powinien on raczej tylko służyć jako wzór do dorobienia nowego. Bo gdzieś słyszałem lub czytałem nie pamiętam, że chyba serwisowym nie powinno się uruchomić auta. Dajcie znak co i jak, bo ja bez problemu odpaliłem auto. Czuy to normalne? :oops:
Rav 4 2.0
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Kluczyk Serwisowy
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2007, 22:16:22 »
da się serwisowym odpalić auto, ale nie da się od niego dorobić drugiego klucza.
Jak jedziesz do serwisu i oddajesz im auto na czas naprawy/przeglądu to z tym właśnie kluczykiem ...
przemo2.0td
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Października 2007, 22:51:34 »
Dodam jeszcze ze schowka ten kluczyk nie otwiera specjalnie gdy pozostawiamy auto w serwisie:P
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2007, 23:10:43 »
i bagażnika
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2007, 23:51:25 »
Oj wielkie dzieki za tak szybką odpowiedź. Czyli wszystko jest ok a ja myslalem ze moze mam z autem cos nie tak. A schowka nie probowalem otwierac i bagaznika tez. Tylko odpalilem i bylem zdziwiony ze poszlo. Ale jak widać wszystko jest ok. Jeszcze raz wielkie dzieki za odp .
Podrawiam
Rav 4 2.0
