Autor Wątek: kontrolka cieczy  (Przeczytany 3164 razy)
malym017
kontrolka cieczy
« dnia: 06 Października 2007, 11:08:26 »
w czasie jazdy dwa razy zapalila mi sie kontrolka cieczy co to moze oznaczac
Gościu
Odp: kontrolka cieczy
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2007, 11:13:57 »
Chyba masz mało płynu chłodzącego sprawdź.
malym017
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2007, 11:17:36 »
to akurat sprawdzilem jest ok wczesniej mialem problem z wiatrakiem chlodnicy ale to naprawilem mialem ulamany przewod czy moze to byc jakis nie kontakt wzwiazku wczesniejsza naprawa przewodu od wiatrka
malym017
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2007, 11:18:50 »
zapomnialem napisac ze jest to avensis 2000 rok turbo diesel
jasiu66
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Października 2007, 12:08:32 »
może to nie jest kontrolka od cieczy tylko lampka, która wskazuje wodę w filtrze powietrza... jeśli tak to odkręć lekko zawór na dole filtra paliwa i ponaciskaj kilka razy na pompkę....
na początku bedzie lecieć woda z olejem napędowym .... naciskaj aż będzie leciała sama ropa..
pozdr.
malym017
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2007, 12:48:55 »
ta kontrolka to podkreslony czajniczek czy mozesz mi opisac kontrolke od wody w filtrze paliwa moze tutaj kontrolki sa inaczej opisane a ja nie mam do niej ksiazki tzn mojej avensis dzieki
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2007, 14:46:41 »
"Czajniczek" jest kontrolką niskiego poziomu oleju...
malym017
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Października 2007, 18:19:04 »
pisze o czajniczku nad kreska i podswietlony jest na pomaranczowo a ty pewnie piszesz mi o czajniczku bez kreski i podswietlony jest na czerwono pozdrawiam :|
jasiu66
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Października 2007, 08:40:03 »
czajniczek z "kropelką" - niskie ciśnienie oleju
czajniczek nad kreską - niski poziom oleju
w symbolu dot filtra paliwa nie ma czajniczka...
malym017
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Października 2007, 16:23:06 »
 :-) Dzięki wlasnie wymienialem olej i nic od tej pory mi sie nie zapala .
Oleju mialem na min widac urzadzenia sa tu bardze czule
