Autor Wątek: Ile oleju Wam bierze Klamerka?  (Przeczytany 12455 razy)
Offline 2.0 XL D-Turbo
  • Wiadomości: 162
Odp: Ile oleju Wam bierze Klamerka?
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2007, 14:24:09 »
mnie nic nie bierze... ale nie jeżdżę na gazie :grin:
Camry 2.0 GLi 1989 56tkm
Maxima QX 3.0 1996
Pajero 3.2 DiD 2001
ex- 2.0 XL-D-turbo sedan 1988
ex- 2.0 GLi kombi 1991 - Siostrowóz
ex- LS400 1992 - so long...
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Października 2007, 14:28:17 »
Mi po wymianie uszczelki zaczal brac, ale tez nie wiem co mechanicy zalali - mowili ze shell helix 5w40, jak go wyjezdze to leje mobil 1.
Przez 6000 zeszlo mi z polowy bagnetu do minimum ile to jest dokladnie ??
Offline barracuda
  • Wiadomości: 61
    • Moja muzyka
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Października 2007, 14:42:52 »
O co chodzi? Pisze ze nie wiem skad mam wyciek i ze w jednym miejscu zbiera mi sie delikatnie olej i ze zrobie zdjecie tego miejsca pod silnikiem (tej mechanicznej czesci a nie plamy) to moze mi pomozecie, a Ty sie denerwujesz.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Października 2007, 14:48:39 »
Denerwuje sie na te poduszki ze sie psuja a nie na Ciebie :wink:
Arek_R
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Października 2007, 15:46:52 »
No co sie wszyscy uparli na ten gaz , jak i Łukasz jestesmy dowodami ze jazda na gazie wcale nie musi powodowac naglego zniszczenia silnika
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Października 2007, 18:23:00 »
umyj dobrze silnik i sprawdz skąd leci i po sprawie :-)
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Października 2007, 20:33:04 »
nie denerwuj się, przecież ja diesla mam, tak tylko żartowałem... :icon_pray:
poza tym na LPG również jeździłem (golf 2), nie narzekałem...
Maxima QX 3.0 1996
Pajero 3.2 DiD 2001
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Października 2007, 21:03:53 »
a co nazekac poprostu pilnowac wszystkiego i wymieniac na czas i powinno byc ok :-)
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Października 2007, 10:33:08 »
owszem, może nagłe zniszczenie to bajka, ale bez wpływu też nie pozostaje
nie wierzę jednak w branie oleju silnika na gazie. jak jeżdżę spokojnie, to bierze w stopniu niezmierzalnym. jak gonię autostradami to ok 0,5 litra na 10kkm , półsyntetyka 10W40 przy 300kkm :)
pzdr
Arek_R
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Października 2007, 13:56:34 »
Zgadzam sie  :icon_pray:
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Października 2007, 19:07:36 »
Ale gaz tez w niektorych kwestiach jest lepszy dla silnika od benzyny.
Przedewszystkim nie miesza sie z olejem - dlatego jak ktos jezdzi na gazie wydaje mu sie ze wiecej go samochod bierze, a poprostu olej jest mniej rozcienczony benzyna.
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Października 2007, 14:14:17 »
W ramach ciekawostki - jakiś czas temu wymieniałem olej w silniku tuż po przejechaniu jakiś 600km wyłącznie na gazie, olej po spuszczeniu miał wyjątkowo paskudnogazowy zapach  :azn: czyli jednak się nim "nasyca".
A Camry sama w sobie pobiera niezmierzalnie małe ilości oleju.
In (T) we trust.
Premier
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Października 2007, 14:34:27 »
I tu się mylisz, gaz szczególnie na zimnym silniku miesza się z olejem.
owca
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Października 2007, 15:23:19 »
doswiadczalnie od F do L jest litr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Października 2007, 21:22:34 »
owca dobrze wie o dolewaniu oleju jak miał V6
