Autor Wątek: Kontolka oleju zapala sie przy niskich obrotach  (Przeczytany 26432 razy)
Odp: Kontolka oleju zapala sie przy niskich obrotach
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Października 2007, 01:57:12 »
teraz to już panewkę obstawiam... niedobrze :(
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Października 2007, 18:01:06 »
kolego było sobie kupic sportowe autko i szalec,a camry to inna klasa
Mr Q
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Października 2007, 19:32:36 »
Nie popadajmy w paranoje. Gumy nie pale ale jezdzic jak emeryt tez nie mam ochoty i jak mam wyprzedzac to wyprzedzam. W koncu nie po to auto ma ponad 130KM zeby uzywac 30  :wink:
Arek_R
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Października 2007, 21:13:29 »
Nie wiem czy masz automat ale jesli masz to ciezko jest zajezdzic silnik , 6000 obrotw to nie tragedia jesli nie utrzymuje sie tej predkosci obrotowej dlugo. Ja mysle ze w zwiazku z niesprawnym czujnikiem oleju w silniku dzialo sie cos od dluzszego czasu. Ja poprostu nie wierze ze poniewaz dales chwilowo w palnik to bylo powodem.
Mr Q
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Października 2007, 00:06:06 »
No własnie, to automat.
Mr Q
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Grudnia 2007, 01:18:03 »
Witam wszystkich i żegnam zarazem.
Okazało sie ze w Camry zatarł sie silnik a stukal sworzen tłoka czy jakos tak. Przyczyna zatarcia byla padnieta pompa oleju.
Samochod sprzedany i pewnie juz dojechal do miejsca swojego przeznaczenia czyli... Kazahstanu  :grin: (tak, tak, to nie literówka)
Pozdrawiam wszystkich i zycze szerokich dróg i gumowych drzew :)
owca
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Grudnia 2007, 09:25:33 »
spoko, moja camry tez tam jezdzi ;)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Grudnia 2007, 17:58:32 »
aż zal ściska ale co zrobic widocznie takie bylo jej przeznaczenie.  Jeśli moge spytac co bedziesz kupował? chodzi mi o autko?
Mr Q
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Grudnia 2007, 22:34:17 »
Juz kupilem :) ale... lepiej nie pyta... no dobra... skoro nalegasz... to... FRANCUZA! :P
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110KM  :roll:
Panowie temat wątku brzmi " Kontolka oleju zapala sie przy niskich obrotach" i tego sie trzymajmy.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2007, 23:54:48 wysłana przez SZYMON14 »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Grudnia 2007, 17:03:16 »
hmm nie mam przekonana do francuza, obecnie latam firmowym i ciągle coś sie psuje, a tak wogóle to jak można rozpoznac że pompa olejowa pada? jake są objawy?
Mr Q
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Grudnia 2007, 22:19:03 »
(...) a tak wogóle to jak można rozpoznac że pompa olejowa pada? jake są objawy?
Patrz temat + pierwszy wątek :)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Grudnia 2007, 00:20:12 »
mam nadzieje że bedziesz nas odwiedzł :-)
Mr Q
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Grudnia 2007, 00:41:39 »
Będę zaglądał od czasu do czasu :)
piegi2
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Grudnia 2007, 09:00:09 »
Chciałbym wszystkich przywitać !!!
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Toyoty Camry i mam "mały problem".
Jeździłem wczoraj autkiem aż tu nagle bez żadnej przyczyny zapaliła mi sie kontrolka ciśnienia oleju (nadmienię że nie katowałem auta), więc podjechałem na stację po oliwkę wyjmuje bagnet patrze- mało oleju min. poziom, więc dolewka i jazda, po odpaleniu kontrolka zgasła lecz po chwili jak sie zapaliła to już nie chce zgasnąć i tak do dzisiaj...... POMOCY co mam zrobić, od czego zacząć !!!!!
pozdrawiam
Witamy na forum
Watki zostały scalone prosze używać opcji "szukaj"
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 24 Grudnia 2007, 10:01:00 wysłana przez SZYMON14 »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #44 dnia: 25 Grudnia 2007, 11:39:06 »
poczytaj wątki w tym poście, dodam że toyota jest czuła na poziom oleju i trzeba pilnowac jak oka w głowie. Zapewnie masz wycieki jeśli ci olej ubywa, a kiedy olej był wymieniany?
« Ostatnia zmiana: 25 Grudnia 2007, 11:44:24 wysłana przez niger »
