Autor Wątek: Kontolka oleju zapala sie przy niskich obrotach  (Przeczytany 26402 razy)
Mr Q
« dnia: 07 Października 2007, 22:53:23 »
Dorwal mnie nowy problem. Przegonilem dzisiaj Camry po trasie 200 km z predkosciami 100-160km/h i jak dojechalem do miasta to zauwazylem ze przy obrotach ponizej 1000rpm zaczyna mi mrugac kontrolka oleju a z czasem zapalac sie na stale. Wystarczy dodac gazu zeby obroty przekroczyly 1000 rpm i kontrolka gasnie. Przejechalem 30 km po miescie i sytuacja bez zmian. Zauwazylem ze na rozgrzanym silniku problem sie nasila. Poziom oleju w normie, olej Lotos 10W40
Macie jakies pomysly co to jest?
- Czujnik cisnienia?
- Pompa oleju?
- Panewki (odpukac)?
- Za rzadki olej?  :oops:
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2007, 22:55:04 wysłana przez Mr Q »
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
Odp: Kontolka oleju zapala sie przy niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2007, 00:02:19 »
Nawet przy zbyt wysokiej temp silnika kontrolka ciśnienia nie powinna się zapalać.
Ostatni raz miałem taką usterkę w ... maluchu po tym jak go przegrzałem.
Oby w Twoim przypadku był to tylko problem czujnika ciśnienia.
In (T) we trust.
Mr Q
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2007, 00:19:29 »
Czyli co? Na wstępie wymienić czujnik?
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2007, 00:34:48 »
Jeżeli poziom oleju jest w normie, to zacząłbym od czujnika. Koszt około 40zł (JC Auto) a może uda się wyeliminować jakieś poważne ingerencje w silnik.
In (T) we trust.
Mr Q
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2007, 00:36:39 »
Uprzedzajac dalsze problemy: wymienic olej na mineral jak problem nie ustapi?
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2007, 00:53:57 »
Nie wydaje mi się by typ oleju (syntetyk/minerał) miał aż tak duże znaczenie na jego ciśnienie  :roll:
A jaki jest teoretyczny przebieg silnika? Może warto rzeczywiście przejść na minerlany  :oops: Przyznam że moja  wiedza się w tym momencie raczej kończy.
Zbyt rzadki olej może powodować takie objawy, ale musiałbyś mieć w misce chyba bryję gęstości wody by ciśnienie aż tak spadło  :oops:
In (T) we trust.
Mr Q
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2007, 01:02:17 »
Rocznik '92 przebieg 330kkm
Offline barracuda
  • Wiadomości: 61
    • Moja muzyka
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Października 2007, 10:40:18 »
Wg mnie to moze byc pompa oleju. Czy jak podniesiesz maske i zapalasz auto na simnym silniku nie slychac klupania na poczatku ?
Mr Q
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Października 2007, 10:41:44 »
Niestety nie mam jak teraz tego sprawdzic (tylko 2 rece ;) ), ale jutro rano jade na kontrole cisnienia.
P@weł
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Października 2007, 11:07:21 »
Miałem też kiedyś problem z pompą oleju tyle że rollce 2,0D. Podczas odpalania zimnego silnika kontrolka się świeciła dłużej (niz powinna), natomiast na gorącym silniku wszystko było ok.. do momentu kiedy się jej nie zgasiło, po ponownym starcie motoru sytuacja taka sama jak i na zimnym silniku, kontrolka się świeciła przez parę sekund.  Dodam że pompa nie nosiła śladów uszkodzeń. Przy wymianie rozrządu był wyczuwalny luz na kole zębatym pompy olejowej. Jak sprawdzisz ciśnienie to coś się pomyśli. Problem z kontrolką  też wystąpił nagle.
Pzdr.
Mr Q
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Października 2007, 11:30:52 »
U mnie sa raczej inne objawy... Najbardziej obawiam sie panewek...  :-(
P@weł
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Października 2007, 12:04:37 »
Też jest to niestety realne, kiedy był ostatnio zmieniany olej??
Mr Q
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Października 2007, 12:11:35 »
10kkm temu po uszczelnieniu silnika. Przedtem mineral, obecnie polsyntetyk.
P@weł
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Października 2007, 12:21:53 »
Raczej nie powinno się zmieniać oleju mineralnego na półsyntetyk. Mineral sprzyja powstawaniu nagarów i osadów, natomiast półsyntetyk ma już właściwości płuczące, w takiej kolejności może rozszczelnić motor. Podstawa to sprawdzić cisnienie oleju na zimnym i na ciepłym silniku i dopiero wtedy można coś myśleć.
Mr Q
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Października 2007, 15:19:07 »
Jakie powinno byc cisnienie?
