Autor Wątek: spryskiwacz tylniej szyby w ave wagon problem czy nie problem  (Przeczytany 3165 razy)
kilermati
« dnia: 10 Października 2007, 10:15:32 »
Witam ponownie
w mojej avce nie dziala spryskiwacz tylniej szyby - z uwagi na to ze instrukcje mam w pogańskim języku chcialem zapytac czy płyn do spryskiwacza bierze z głównego zbiornika w komorze silnikowej czy z dodatkowego (jak w polonezie np) gdzieś z tyłu.
Płyn w tym przednim jest i przednie spryskiwacze śmigaja bardzo ładnie.
Ośiweci mnie ktośmoże co może być nie tak ??
Qba
Odp: spryskiwacz tylniej szyby w ave wagon problem czy nie problem
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2007, 12:24:56 »
Wszystkie spryskiwacze (reflektorów też, jeśli są) korzystają z jednego zbiornika, ale każdy ma swoją własną pompkę. Otwórz maskę, włącz spryskiwacz tylnej szyby i spróbuj sprawdzić, czy słychać pompkę.
malym017
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2007, 01:42:26 »
czy jest mozliwosc naprawienia tego silniczka lub wymiana na drugi czy tez trzeba zakupic drugi zbiorniczek na plyn
pozdrawiam
krakers
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2007, 22:04:47 »
naprawy? raczej nie,ale można spróbować. są dwa silniczki wchodzą do zbiorniczka na wcisk , z wyjęciem nie ma większego kłopotu
malym017
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2007, 17:31:56 »
 :-) dzieki krakers mozesz mi jeszcze powiedziec z ktorej strony najlepiej sie dostac do zbiorniczka zeby wyjac ten silniczek pozdrawiam  :embarrassed:
krakers
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopada 2007, 08:23:05 »
odegnij plastikowe nadkole z prawej stony ,będzie widać zbiorniczek i silniczki przt zderzaku
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2008, 18:57:31 »
U mnie też nie działa spryskiwacz tylnej szyby w Ave T22FL'2000. W związku z tym pytanie / prośba do kolegów, którzy wymieniali pompkę.
1) Jak najszybciej się do niej dostać? Potrzebny warsztat, czy uda się samemu na podnośniku?
2) Czy jest jakiś sprawdzony nowy niedrogi zamiennik coby kostki pasowały, czy szukamy na używkach?
Dzięki serdeczne za ewent. podpowiedzi.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
kilermati
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2008, 15:46:57 »
Wiec jestem juz po wymianie slilniczka :cheesy:
zrobiłem sam w garazu na podnosniku "zaba"
ja sciągnołem całe nadkole plastikowe zeby miec dobry dostep do zbiornika i pompek (2 obok siebie) spalona wyciagnolem  i pojezdzilem po sklepach (dobrze jest miec 2 gi transport zeby nie trzeba bylo skladać koła i nadkola) w swojej dziurze - niestety z takim złaczem nie mial nikt, kupilem za 18,50 pompke uniwersalna z taka sama koncówka do zbiornik na wcis - jesli chodzi o zlacze elektryczne to zeby nie ciac instalacji rozebrałem gore starej pompki i ze zlącza zrobilem przejścówkę na zwykłw wsówki (piny) po 10gr/szt - moze troche przekombinowane ale działa dobrze i oryginalna instalacja nie ruszone.
Cala robota zajela ok 3-4 h wraz z jezdzeniem po sklepach.
Najlepiej jakby nie bylo plynu w zbiorniku bo ciezko zlapac (chyba ze do gara jakiegoś) poza tym uważać przy plastikowych wkrętach mocujących nadkole żeby nie "uciekły" i nie pogubić :d
Kolegom dziękuje za wskazówki  :icon_pray:
