Autor Wątek: Kłopoty z instalacja LPG (F)  (Przeczytany 24437 razy)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Kłopoty z instalacja LPG (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Kwietnia 2008, 20:47:25 »
W najlepszym wypadku pozrywa zatrzaski mocujące pokrywe filtra.Najlepiej załozyć zabezpieczenie na elemencie mniej cennym który można bezproblemowo kupić w razie demontazu gazu.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Kwietnia 2008, 12:10:30 »
W najlepszym wypadku pozrywa zatrzaski mocujące pokrywe filtra..
Tak jak w moim przypadku. Konsekwencją tego zapinka wystrzeliła i przebiła mi świeżo założoną z lakierni pokrywę (maskę). Ecchhhhhh.
suchy2004
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Maja 2008, 16:01:12 »
Tak mnie przekonaliście że kupiłem elegancką klapeczkę i zrobiłem otwór, w tygodniu zakladam obudowe i musi byc git
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Maja 2008, 18:33:48 »
W Carinie E najlepiej pościągać spinki z filtra i obudowę filtra połączyć ekspanderem gumowym. Jak j...e to tylko górna część odchyla się w całości i nić się nie dzieje. Do kompletu można założyć klapkę przeciwstrzałową, ale ona ratuje sytuację tylko przy małych strzałach.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Maja 2008, 20:44:51 »
Bardzo dobry pomysł z tym ekspanderkiem na pokrywie.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Maja 2008, 22:10:47 »
Tak miałem zrobione. Wygląda jak wygląda, ale działa skutecznie!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
suchy2004
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Maja 2008, 22:33:10 »
To mnie pocieszyliscie:P a nie dostaje w taki sposob "lewego" powietrza??
Chyba jak sie nie ciska gazu do deski to i strzalow nie ma przy dobrym silniku??
Czy sie myle??
darkom61bis
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Maja 2008, 08:38:32 »
Panowie, bez paniki. Rozważacie strzały jakby to zdarzało się codziennie.
Po ok. 350 kkm przejechanych na gazie mogę stwierdzić, że nie strzela.
Nic specjalnego nie robiłem, żadnych czarów.
Po prostu gaz zawsze zakładałem u gazownika.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Maja 2008, 17:22:53 »
Odnośnie strzałów: jeździłem swego czasu Poldkiem na LPG. CO jakiś czas działo się tak, że przerywał na niskich obrotach i nie chciał ciągnąć i kichał. No i pewnego dnia znów się tak stało podajże na 3 biegu. Wk. się, reedukacja do 2 i opór... jak pierdyknęło, to facet o mało z roweru nie spadł i rozerwało mi końcowy tłumik. Okazało się, że kopułka miała przebicie i pewnego deszczowego dnia wcale nie odpalił. Na benzynie było ok.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Maja 2008, 17:27:19 »
[..].. jak pierdyknęło, to facet o mało z roweru nie spadł i rozerwało mi końcowy tłumik. [..]
buhahahah:D   <brawo>
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
woytec
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Maja 2008, 17:11:43 »
Wiem ze bylo kilka watkow o LPG ale ja juz nie wiem co robic z ta instalka !! wq.... mnie juz !!
mam niby sonde lambda do wymiany tak na kompie wyszlo ale czy to cos da czy kolejne pare stow dolozone do LPG i wielkie go ... ??
wywalic to czy nie ? ! moze jakos ulepszyc ?? ! da sie cos takiego wogole zrobic ?
Super ze wiesz ze o tym juz było. Szkoda ze sie do ktoregos z watkow nie podpiałes
Eddie
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2008, 17:15:35 wysłana przez eddie »
woytec
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Maja 2008, 17:52:26 »
nie chcialem nikomu wpieprzac sie w watek ;] kazdy ma swoj problem i oczekuje jakis wskazowek sorry za klopot ;]
suchy2004
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Maja 2008, 20:17:45 »
Hehe przy gazie sonda czesto sie psuje...jak wyszlo ze do wymiany to pewnie tak jest.wiem ze sa warsztaty ktore je regeneruja i to znacznie tansze od nowej...moj ojciec juz 3 razy regenerowal w palio wekkend ale ma przelatane 300 tys na gazie:D
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #43 dnia: 22 Maja 2008, 09:26:17 »
Sondy raczej sie nie regeneruje,predzej wstawia zamiennik pod oryginalną oprawke.Dziwi mnie tylko fakt ze ktoś ma uszkodzenia w układzie i narzeka na złe działanie.
Woytec-sonda decyduje o składzie mieszanki nie tylko na gazie,jeżeli jest zużyta to i tak musisz ją wymienić bo na benie też nie pojeżdzisz.
