Autor Wątek: luzy fotela kierowcy-JAK USUNĄĆ??  (Przeczytany 3068 razy)
everest2000
« dnia: 10 Października 2007, 23:39:19 »
WITAM. Czy ktos wie jak mozna (czy wogole) mozna uzunac zbytnio-w mojej ocenie-ruszajacy sie fotel kierowcy? jest zablokowany, i przy hamowaniu lub ruszaniu czuje denerwujace mnie luzy fotela na ktorym siedze (nie mowiac juz o tym jak tym fotelem poruszam nie siedzac na nim).przebieg mojego auta to 212000 (podobno :azn:)dzieki za info
Premier
Odp: luzy fotela kierowcy-JAK USUNĄĆ??
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Października 2007, 12:55:56 »
Ja mam 330 tys. i nic mi się nie kiwa. Najlepiej go wyjąć i obejrzeć gdzie łapie te luzy.
everest2000
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Października 2007, 15:45:27 »
wyjąć-ale jak?
Premier
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Października 2007, 15:56:32 »
4 śruby tam są przecie.
everest2000
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2007, 23:47:43 »
moze zadam prozaiczne pytanie-ktore sruby-te co mocuja szyny do podlogi czy sa jeszcze jakies inne?
 :oops:
Premier
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Października 2007, 10:48:30 »
Te które mocują fotel do podłogi!!!
everest2000
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Października 2007, 15:11:26 »
dzięki-jak bedzie cieplo-sprobuje w weekend....
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Października 2007, 01:55:23 »
ciepło to dopiero na wiosnę będzie :D
luzy na fotelu  :huh: ciekawe, ciekawe...
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Października 2007, 21:16:25 »
dziwna sprawa,sprawdz mocowanie fotela
