Autor Wątek: Avensis 2,0 TD combi inst.elek.  (Przeczytany 2479 razy)
wojtekx
« dnia: 11 Października 2007, 21:57:35 »
auto jak w temacie 99r
Gdzie znajduje się włącznik  oświetlenia bagażownika .
Tylne oświetlenie kabiny nie zawsze działa . Żarówka sprawna ,przełącznik przy niej też.
Offline WOJAN
  • Wiadomości: 315
Odp: Avensis 2,0 TD combi inst.elek.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Października 2007, 22:49:19 »
Witam.
Moja Ave (2,0 TD-1999 kombi) posiada wlącznik oświetlenia bagażnika w lampce-(ostatnia trzecia lampka patrząc od przodu auta).
wojtekx
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2007, 19:14:01 »
Tak masz racje tam jest włącznik ,ale oprócz niego napewno jest w drzwiach tylnych albo przy zatrzasku nisko.
przy otwieraniu tylnych drzwi załacza się oświetlenie .
interesuje mnie jak jest to zrealizowane bo nigdzie nie widzę tego włacznika , w moim przypadku nie zawsze działa ten układ poprawnie.
może ktoś posiada schemat elektryki w tym aucie.
lopezm
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Października 2007, 23:46:51 »
Włącznik lampki w bagażniku w wersji kombi jest w zamku tynej klapy. Niestety zamek jest nitowany więc dostanie się do niego jest niemożliwe (pomijając zdolnych polaków  :icon_pray:)
przemo2.0td
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2007, 23:47:56 »
Wojtek na początek weź WD-40  i polej cały zamek w klapie bagażnika; powinno pomóc:)
wojtekx
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2007, 19:33:59 »
Dzięki za podpowiedzi , włącznik zlokalizowany Wd 40 pomogło.
