Autor Wątek: Jak (czym pokręcić ;) wyregulować wysokość świateł mijania? w Ave'99  (Przeczytany 2123 razy)
mcyran
Oczywiście nie chodzi mi o to kółeczko przy kierownicy - bo ono obniża/podwyższa oba światła na raz..
Historia w skócie: spaliła się H7 mijania lewa, wydłubałem, i przy próbie wsadzenia nowej zonk - nie wiem jak powinna być - wydawało mi się że w żanym ustawieniu nie "zaskakuje" na miejscie a widoczność i dojście do tego miejsca oczywiście "rewelacyjne".. Wpadłem więc na genialny :) pomysł żeby sprawdzić jak jest ułożona prawa - sprawdziłem - scięciem do dołu, ok wkładam tak i usiłuje założyć ten metalowy "koszyczek" trzymający żarówkę..
Już po 1h przekleństw kopania w błotnik, rozpaczy, prawie że płaczu itp ;) przyszło mi do głowy że skoro od "nowości" (autko kupiłem w czerwcu) prawy reflektor zamiast ladnego strymyczka światła daje mi na drzwiach od garażu "bohomaza" to może nie koniecznie żarówka jest założona właściwie? Odwróciłem obie o 180.. TA-DAA - jest ok!!  :icon_pray: obie dają ładny równy strumyczek światła ALE:
Poziom strumyczków nie jest równy - LEWY jest wyżej, regulacja kółeczkiem przy kierownicy powoduje że oba równolegle zmieniają wysokość ale ciągle lewy wyżej - czym się to reguluje?
Pozdrawiam,
Michal
przemo2.0td
Odp: Jak (czym pokręcić ;) wyregulować wysokość świateł mijania? w Ave'99
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2007, 23:44:22 »
Reguluje się to pokrętłem na długi śrubokręt gwiazdke lub imbusa przy lampie .Najprościej i najlepiej będzie jak pojedziesz na stacje diagnostyczną dasz 20pln diagnoście i po sprawie on Ci to ustawi prawidłowo w 2 min;).Sam i tak nie ustawisz poprawnie..
toyot.a_driver
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2007, 13:44:56 »
u mnie to robia za darmo, wiec nawet 20 pln nie musisz szykowac. To chyba ich obowiazkiem jest zeby kazdy mial odpowiednio swiatla ustawione, wiec nie wypada im kasowac.  :icon_police:
mcyran
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2007, 22:10:24 »
Dzieki, rzeczywiście już sam nie wiem jaka wysokość jest prawidłowa skoro mam dwie różne.. Pozdrawiam wszystkich!
