Autor Wątek: INFO-TECH (pl)  (Przeczytany 11894 razy)
jm90
INFO-TECH (pl)
« dnia: 13 Października 2007, 10:54:17 »
Posiadam program na 3 CD INFO-TECH (pl) zajmuje 1,14GB i jest do zciągnięcia pod adresem
http://ex-torrent.pl/pozycja,73061
Nie mogłem go gdzie indziej wrzucić bo zajmuje dużo miejsca.
Są tam wszystkie nasze modele naszych Toyotek.
NFO-TECH to multimedialny poradnik profesjonalnych warsztatów samochodowych przygotowany na najwyższym światowym poziomie. Program ten znacznie ułatwia i przyspiesza obsługę samochodów.
INFO-TECH zawiera zestaw instrukcji dotyczących napraw i obsługi samochodów osobowych i dostawczych oraz informacje techniczne przedstawione w formie grafiki, tabel i tekstu. Program stanowi zapis informacji o 42 markach, ponad 600 modelach i około 5300 typach samochodów. Program zawiera olbrzymią ilość cennych informacji (rysunków technicznych, schematów, tabel), a posługiwanie się nim jest bardzo proste.
3 CD ISO spakowane rar+ opis instalacji
rozmiar 1,14GB
zapraszam do pobierania.
Nie wiedziałem gdzie wrzucić ten wątek więc proszę moderatora o wyrozumiałość.
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2007, 08:54:57 wysłana przez Ice »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2007, 11:01:16 »
jm90 link jest do strony z torrentami ktora wymaga logowania...
troche bez sesnu aby kazdy sie tam logowal po to, by sciagnac jeden torrent...
rozumiem ze posiadasz ten torrent, wiec podeslij go do mnie, a ja udostepnie go na forum...
Red_Point@interia.pl
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2007, 08:55:44 wysłana przez Ice »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
jm90
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2007, 11:08:08 »
Red_Point
Torrent przesłałem.
pozdrawiam..
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2007, 11:15:16 »
aby pobrac trzeba kliknac prawym i wybrac pobierz element docelowy...
http://redpoint.ilto.pl/tkp/tor.zip
po pewnym czasie torrent zostanie usuniety i bedzie do pobrania wylacznie ze stronki...
nie ponosze odpowiedizalnosci za zawartosc...
pzdr dla wszystkich....
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2007, 23:25:29 wysłana przez Red_Point »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2007, 07:41:35 »
Witam.
Red na tej stronce mam same krzaczki.
Obi
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2007, 08:00:06 »
no tak bedzie...
Ice zmienil moje posty (z pewnych wzgledow - trzeba bylo to zrobic) i teraz nie ma linka ktory mozna pobrac za pomoca prawego klawiszaa...:/
jak wroce do domu to zipuje to i wtedy bedzie mozna pobierac to bez problemu....
pzdr
----------EDIT
teraz mona juz link wklejac do przegladarki i bedzie sie ladnie pobieralo....
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2007, 23:26:13 wysłana przez Red_Point »
Offline arti73
  • Wiadomości: 44
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Października 2007, 08:13:45 »
Jak mogę pobrać ten pliczek bo po wklejeniu   http://redpoint.ilto.pl/tkp/tor.zip  nic mi się nie pobiera konkretnego nie pobiera tylko pliczek 11.9kb którego niczym nie mogę otworzyć ,proszę o wskazówki dzięki z góry.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2007, 09:19:21 wysłana przez Red_Point »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Października 2007, 09:21:29 »
arti73 to dziwne....
plik pobiera sie zarowno z IE jak i z FF....
wielkosc jest jak najbardziej prawidlowa...
co do 'otworzenia' go to jest spakowany normalnym zip'em z win xp wiec nie wiem dlaczego sa jakiekolwiek problemy z rozpakowaniem...
jakiego masz wina i przegladarke?
faria@tlen.pl
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Października 2007, 09:34:46 »
Witam ja mam ten sam problem. rowniez 11 kB sciagniete i to wsjo...;/
POZDR>
Q>
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Października 2007, 10:38:44 »
powiem szczerze - NIE MAM POJECIA o co chodzi...
usiadlem teraz specjalnie przy innym kompie i wszystko dziala 'standardow'...
o co chodzi z tym ze jest to 11kB? - a ile to ma wazyc? to zwykly torrent....
na tym kompie przy ktorym siedze rozpakowalo sie to normalnie i dziala poprawnie...
sorrki, ale mi WSZYSTKO na roznych kompach dizala poprawnie, wiec nie jestem w stanie wam pomoc, bo nie wiem o co chodzi...
proponuje w takim razie zalogowac sie na strone podana w pierwszym poscie...
pzdr
Offline arti73
  • Wiadomości: 44
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Października 2007, 10:56:54 »
Coś mi tu nie pasi miało być 3CD 1.14GB,a po rozpakowaniu jest 11.9 kb krzaczków jak masz całość i ci dobrze śmiga to prześlij mi na  pocztę  artur73-73@o2.pl   dzięki z góry.
Admin
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Października 2007, 11:14:22 »
Panowie proponuje czytać to co napisał RED TO JEST TORENT a nie plik z danymi. Torenta trzeba sciągnąć z sieci torentowej z pomocą jakiegoś programu np BITTORENTA.
Oczywiscie Sciąganie, uzywanie itp materiałów chronionych prawem autorskim jest NIELEGALNE
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Października 2007, 11:17:09 »
teraz chyba wszystko zostalo wyjasnione!
NIE BEDE napewno udostepnial zadnych materialow! - na serwezrze u mnie jest torrent i kazdy moze z nim robic co chce - jego sprawa!
AMEN
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Października 2007, 14:12:04 »
pozamiatałem trochę w wątku
faria@tlen.pl
Odp: INFO-TECH (pl)
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Października 2007, 11:06:18 »
hej witam ponowanie nie wiem jak inni, ale ja po wrzuceniu tego linku do programu sciagnajacego (nazwa jak wyzej w watku) nic nie sciaga;/ czy to wina mojej siecie, czy to jest puste??
Pozdr.
Q.
