Autor Wątek: jaki płyn do serwa ?  (Przeczytany 3613 razy)
malym017
« dnia: 15 Października 2007, 19:54:38 »
Czesc czy ktos moze mi powiedziec jaki plyn nalezy kupic do serwa posiadam avensis 2.0 td rok 2000 oraz czy po wymianie trzeba odpowietrzac uklad, czy jest polaczony z ukladem hamulcowym czy jest oddzielnie.
Dzieki za podpowiedzi pozdrawiam
Qba
Odp: jaki płyn do serwa ?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Października 2007, 22:41:54 »
O ile masz na myśli wspomaganie kierownicy, to jest to DEXRON III. Wspomaganie kierownicy, OIDP, nie wymaga odpowietrzenia i jest rozłączne z układem hamulcowym. Toyota to normalny samochód, nie Citroen ;)
Na wszelki wypadek: Serwo hamulców działa z wykorzystaniem podciśnienia powietrza. Pompka podciśnienia jest zamocowana na osi alternatora (silnik 2C-TE)
malym017
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Października 2007, 20:22:23 »
Miałem na myśli serwo sprzęgła, dzięki za podpowiedz o układzie kierowniczym czy na temat płynu wspomagania sprzedła mozeszteż mi coś podpowiedziec
lopezm
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Października 2007, 22:14:32 »
W układzie hudraulicznym sprzęgła jest taki sam płyn jak w układzie hamulców. DOT 3 lub wyższy i jest to osobny układ. wymaga on też odpowietrzenia  :cool:
Qba
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2007, 11:01:27 »
I dla uściślenia - sprzęgło nie ma wspomagania, tylko hydrauliczny układ sterowania.
