Autor Wątek: Spalanie stukowe - kod bledu 52  (Przeczytany 15149 razy)
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Spalanie stukowe - kod bledu 52
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Grudnia 2007, 18:52:45 »
Miałem to samo. Wymieniłem rozrząd i czujnik spalania stukowego. Sprowadzali mi z Niemiec. Poczytaj w wątku historię mojego przypadku. Błędu sondy nie miałem. Tylko 52 sporadycznie. Pomogła wymiana czujnika.
shegisek
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Grudnia 2007, 19:14:07 »
Slyszalem, ze carina przy bledach wlacza sie na tryb awaryjny i przez to wiecej spala.
Moja spala w miescie ok 14 litrow gazu na 100!
Czytalem twoj przypadek. Niestety nie mam teraz wolnych zasobow pienieznych na taki wydatek.
Czy moge zignorowac ten blad i bez negatywnych konsekwencji jezdzic dalej? ( jutro sprawdze czy blad pojawia sie ponownie - dzisiaj pierwszy raz zczytywalem i resetowalem bledy, wiec moze to byc blad 52 sprzed pol roku).
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Grudnia 2007, 19:43:53 »
52 olej. Mi pojawiał się sporadycznie i w jednym określonym przypadku. Nie paliła mi więcej. Sondę jednak sprawdź. Tu raczej leży twój problem.
shegisek
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Grudnia 2007, 20:27:09 »
Nie chcialo mi sie czekac do jutra. I tak musialem wyjechac na chwile na miasto. Po przejechaniu okolo 2 km znow 'check engine'. Wysiadam, sprawdzam, blad 52.
PS jak sprawdzic czy mam emulacje sondy w gazie?
lopezm
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Grudnia 2007, 21:09:17 »
W złączu diagnostycznym jest pin oznaczony OX1 tam jest sygnał z sondy lambda. Jak masz jakiś miernik elektryczny to podłącz jedną końcowkę do masy a drugą do tego pinu, napięcie powinno oscylować na zapalonym silniku na gazie od ok. 0,1V do 0,9V
shegisek
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Grudnia 2007, 23:38:36 »
A jesli nie bedzie oscylowac? znaczy ze nie ma emulacji. Idzie ją jakoś zamontować?
lopezm
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Grudnia 2007, 18:04:35 »
trzeba załozyć emulator sondy (mozna kupić u gaziarzy) A jak nie pracuje sonda na benzynie to może być spalanie stukowe (dotyczy instalacji gazowych z silnikiem krokowym sterowanych sondą. Emulacja jest tylko do "wiadomości" komputera benzynowego żeby nie zapalał check`a  :wink:
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Grudnia 2007, 23:13:23 »
Kod 52 okresla uszkodzenie czujnika piezo i nie musi byc związane z powstawaniem spalania stukowego.Stuki w silniku nie są powodem do wyswietlenia jakiegokolwiek błędu lecz do wprowadzenia korekty kata zapłonu.Nie wiem jednak czy ECU po awarii czujnika nie wprowadza wtedy ograniczenia w kącie przyspieszenia zapłonu.Spadną wtedy osiągi i wzrosnie spalanie.Emulacja sondy jest zbedna jezeli wszystko bedzie wyregulowane.ECU informuje o uszkodzeniu sondy a nie o skrajnych napieciach.Przy złej emulacji lub problemach z mieszanką wyskoczy kod 25 lub 26.Trzeba tylko sprawdzić stan sondy i jej obwodu podgrzewania,tam powinien byc problem.
shegisek
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Grudnia 2007, 21:20:30 »
Kolejny pomiar: 200 km przejechalem na 32 litrach
16 litrow na 100. Kontrolka bledu 52 non stop zapalona.
Prosze poradzcie bo spalanie zjada mi pensje.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Grudnia 2007, 01:31:52 »
[...]Moja spala w miescie ok 14 litrow gazu na 100! [...]
Moja też i to bez żadnych kodów błędów :D
Po pierwsze wyeliminuj 21, po drugie regulacja gazu.
Pozdro.
Offline tomini2
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Grudnia 2007, 19:54:23 »
u mnie też jest błąd 21 i 52. Byłem ostatnio u gaziarza i stwierdził że po pierwsze padła sonda(napięcie max. do 0,4) po drugie prawdopodobnie zawory są do regulacji(mam problem z odpaleniem rano - odpala na 3 cylindrach)
