Autor Wątek: Spalanie stukowe - kod bledu 52  (Przeczytany 15148 razy)
daniel
« dnia: 16 Października 2007, 09:30:09 »
Od jakiegoś czasu wywala mi błąd 52 - czujnik spalania stukowego. Myślę, że sam czujnik jest w porządku, ponieważ występowanie błedu nie jest regularne. Moje pytania:
1. Czy błąd może wystąpić w momencie występowania spalania stukowego i braku możliwości skorygowania kąta wyprzedzenia zapłonu?
2 jakie są przyczyny spalania stukowego?
 = słabe świece przewody (mieszanka się nie spala do końca)?
 = zapchany filtr powietrza - uboga mieszanka nie spala się do końca?
 = inne możliwe?
Silnik bez LB, błąd występuje na LPG i NoPB
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: błąd 52 - pytania
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Października 2007, 10:06:20 »
Mam ten sam błąd, wymieniłem czujnik. Czekam czy znowu się pojawi. Kryspin miał pękniętą chłodnicę przy tym błędzie, ale niech on sam opowie.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Października 2007, 15:38:08 »
Błąd dotyczy czujnika lub połączenia z nim.Czujnik nic nie robi,on tylko sygnalizuje a ECU odwala całą robote.Jeżeli nie zrobi to usłyszysz dzwonki w silniku ale błedu nie bedzie.Przyczyny które podałes nie spowoduja samoczynnych detonacji bo brak iskry lub powietrza wzbogaca mieszanke.Jedynie nadmiar nagaru odłożony przy długim użytkowaniu na bogatej moze sie przyczynic do stuku.Jest jescze pare innych mozliwosci.
daniel
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Października 2007, 18:08:37 »
Jakie sa inne możliwości??
Gdzie znajduje się ten czujnik?
Zadnych dziwnych dźwięków z silnika nie słychać.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2007, 18:17:41 »
Nie wiem czy wszystkie modele mają w tym samym miejscu.W 2.0 jest wkręcony w blok silnika od strony sciany grodziowej pod kolektorem ssącym.Dzwieki będą słyszalne podczas dużego obiązenia silnika.Z innych możliwosci wystąpienia stuków jest zbyt wczesny zapłon,zbyt niska liczba oktanowa paliwa,zbyt uboga mieszanka,itp...
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2007, 19:16:02 »
Dojście do czujnika jest straszne (braciak łapę poharatał), pomiędzy 2 i 3 cylindrem w bloku silnika od ściany grodziowej (1.6 bez LB).
Zakup czujnika jest straszny, sprowadzaliśmy z Niemiec, szedł 3 tygodnie , cena detaliczna 250 zł (numery identyczne jak na wykręconym).
Po wymianie narazie błędu nie miałem, ale u mnie pojawiał się tylko przy prędkościach powyżej 140-150 km/h i obrotach ponad 4000 przytrzymanych dłużej niż 30 sekund. Narazie nie miałem jak sprawdzić (z rodzinką na pokładzie nie ryzykuję), ale wykręcony nie wyglądał na uszkodzony. Sprawdzę jeszcze zapłon, bo benzynka odpada (VP lub Verva 98).
daniel
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Października 2007, 05:43:59 »
...Jedynie nadmiar nagaru odłożony przy długim użytkowaniu na bogatej moze sie przyczynic do stuku..
Jest to jakieś rozwiązanie. Jeżdżę na LPG i być może przy bogatej mieszance (brudny filtr powietrza), odłożyło się trochę syfu z LPG. Trzeba trochę pojeździć na NoPB i się zobaczy. Może jeszcze jakieś STP do czyszczenia wtrysków ;)
Admin
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Października 2007, 09:14:38 »
To ci nagaru nie usunie z silnika. Jedynie osady Smoliste. O usuwaniu nagaru z silnika jest temat fany na forum SR. Poszukaj tam :)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Października 2007, 15:17:24 »
Nagar pozostawmy w spokoju.Trzeba naprawic połączenie z czujnikiem lub sam czujnik.
daniel
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Października 2007, 17:56:20 »
A gdzie kabelki od czujnika? może ma ktoś jakieś foto?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Października 2007, 11:32:12 »
No kabelki sa przy samym czujniku i idą do ECU.Szukaj w obrebie komory silnika bo tam najczesciej można coś uszkodzić.Jest to pojedyńczy przewód.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Października 2007, 13:07:57 »
Kilka wrażeń po sprawdzeniu czujnika (wymieniony na nowy, import, oryginał Bosh 190 zł zamówiony przez IC).
Po gruntownych testach w końcu brak błędów!!!
Jest kilka innych spostrzeżeń, ale dodać muszę że równocześnie z czujnikiem wymieniany był rozrząd:
-samochód wolniej przyspiesza
-prędkości powyżej 150 i obroty powyżej 4 000 przestały być problemem
-przy starym czujniku ok 150 km/h pojawiał się chceck, a auto traciło moc (sytuacja wróciła do normy - ciągnie dłuuuuużej ;) )
Wniosek: u mnie pomogła wymiana czujnika i rozrządu a patrząc na efekty to zapłon też się przestawiał (teraz jest OK)
broker2004
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Października 2007, 18:19:55 »
Kurde mi też to 52 wywala ale w połączeniu z kodem 25 czyli uboga mieszanka i obawiam się że czujnik jest dobry lecz pojawia sie spalanie stukowe które jest nastepstwem ubogiej mieszanki:/ Tylko że ja żadnego dzwonienia ani detonacji ... Myslalem że ta uboga mieszanka to wynik złej emulacji LPG. No i tak jezdzilem długo... Zapala mi sie lampka co raz na kilkaset km na chwile. Teraz jest gorzej, po wymianie silnika zapala mi sie codziennie:( Gdy jezdze tak dynamicznie to raczej sie nie zapala ale w sytuacji gdy jade np 120 i jest teren zabudowany wiec delikatnie sobie zwalniam do "odpowiedniej" szybkosci i silnik pracuje pod malym obciazeniem to natychmiast sie zapala check:/ Co może być przyczyna tego? Sonda pada?? Kody odczytuje dosyc czesto, ostatnio był tez kod 21 wskazujacy na sonde, ale po wykasowaniu bledow i nastepnych 500km tego kodu brak, sa tylko 25 i 52. Auto wydaje mi sie mulowate, nie wiem moze to wrazenie takie bo miesiac jezdzilem tico ktore ma krociutkie biegi i zupelnie inaczej sie zbiera:) Moja cari to 1,6 bez lean burn i kiedys wydawalo mi sie ze zaczyna lepiej ciagnac po przekroczeniu 4 tys rpm, teraz kopa ma odczuwalnego tylko w zakresie 5-6 tys rpm. Naprawde czuc jakby sie turbina wlaczala - ponizej muł...
Sprawdzałem przyśpieszenie do setki ale nie jestem pewien jak to mierzyć sie powinno... Czy dokrecac na 2-gim biegu do 100 czy wczesniej 3 bieg?? Bo w pierwszym przypadku to mam 11.5 sekundy, w drugim to bedzie z 17-18:/
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Października 2007, 19:22:39 »
Żeby była jasność. Ja nie miałem oprócz błędu i opisach objawów powyżej 150 km/h żadnych innych dolegliwości. Auto nawet lepiej się zbierało. Błąd pojawiał się sporadycznie.
shegisek
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Grudnia 2007, 16:48:40 »
ostatnio postanowilem odczytac kody bledu z komputera i co sie okazalo?
Blad 21 oraz 52.
Co do tego pierwszego to domyslam sie, ze wine ponosi nieco stara instalacja gazowa. Byc moze nie mam komputera ktory emulowal by sonde - pojade do gazownika i ustale, ja sie na tym nie znam.
A teraz blad 52.
Spalanie stukowe. Brzmi groznie. Przeczytalem co nieco o tym na forum.
Objaw tez wydaje sie to potwierdzac. Jade sobie spokojnie, przyspieszam, a tu nagle odczuwam oslabienie (bardzo nieznaczne ale jednak) oraz zapalenie diody "check engine". Po jakims czasie to mija. Czasem pali sie troche dluzej. Z komory silnika nie dochodzą zadne dziwne dzwieki.
I teraz pytanie - co zrobic aby wyeliminowac rzekome spalanie stukowe? Regulacja zaplonu? Poprawa naciągu paska rozrzadu? Staram sie robic w samochodzie sam co tylko moge. Ale te czynnosci zlece w warsztacie.
PS. planuje wyczyszczenie przepustnicy i s. krokowego oraz regulacje gazu - odczuwam "dziure" mocy przy przyspieszaniu
auto: Toyota Carina 1.6 16V 4A-FE
