Autor Wątek: swiatła przestały działać  (Przeczytany 1678 razy)
swip
« dnia: 19 Października 2007, 19:26:01 »
Witam, uruchomiłem auto dziś wieczorem, zapaliłem światła mijania, które nagle zgasły gdy... włączyłem kierunkowskaz. Po krótkiej jeździe zupełnie przestały działać, jedynie działały długie ale tylko jako sygnał świetlny. Dzień wcześniej dmuchawa przestała dawać ciepłe powietrze ale zbagatelizowałem to. Jest cały czas deszczowo i tak jechałem bez świateł z zaparowanymi szybami :oops: (dobrze że nie trafiłem na :police:).  Przypuszczam że od wilgoci gdzieś się zrobiło jakieś zwarcie, ktoś może miał taki przypadek?? Bo boję się bez świateł jeździć gdziekolwiek w obawie przed mandatem.
Ogólnie trochę mnie ta toyka wkurza, ciągle coś sie sypie, jak nie zawieszenie to elektryka, gdzie ta legendarna bezawaryjność  :-(. A może po prostu trefny egzemplarz posiadam.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: swiatła przestały działać
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Października 2007, 20:00:37 »
byc moze to jakis trefny egzemplarz ... co do samych swiatel to poszukaj po kolei .. zacznij przegladanie od akumulatora i glownej skrzynki bezpiecznikow po przez inne bezpieczniki az do przekaznikow swiatel itd. przewody czy nie sa uszkodzone i czy  dochodzi do swiatel odpowiednio napiecie ...czy masa jest oki ... po prostu szukaj ... jezeli wlaczyles kierunkowskaz i przestaly dzialac to moze cos nie tak przy kierownicy ... a przede wszystkim uzupelnij swoj profil lub podaj jakies dokladniejsze szczegoly twojego autka .
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2007, 20:02:35 wysłana przez Radex E9 »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2007, 22:01:18 »
Niestety polskie drogi i japońca wykończą. Zwarcia nie ma tylko cosik nie łączy. Najpierw przeczyść styki bezpieczników pod maską.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
swip
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2007, 17:42:43 »
Jak sie okazało nawalił przełącznik zespolony a dokładnie wchodząca w jego skład dźwigienka włączania świateł mijania. Paskudny tam dostęp bo trzeba zdjąć kierownice która bardzo ścisło na wielowypuście stożkowym siedzi.
