Autor Wątek: nawiew pod fotelami  (Przeczytany 4890 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
nawiew pod fotelami
« dnia: 20 Października 2007, 18:55:08 »
czy ktoś z Was testował nadmuch ciepłego powietrza na nogi pasażerów tylnej kanapy (znajduja sie pod przednimi siedzeniami). Po włączeniu dmuchawy prawie nie czuć tam strumienia powietrza. Czy tak ma być, czy gdzieś coś się rozłączyło?
broker2004
Odp: nawiew pod fotelami
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2007, 20:28:57 »
U mnie coś tam leci ale tylko gdy nadmuch z przodu mam wlączony na nogi, a rzadko mi to odpowiada :|
jeromino
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2008, 11:22:01 »
CHYBA TAK MA BYC U MNIE TEZ LEDWO WIEJE TAKIE SLABE POWIETRZE
PS> jeronimo nie krzycz !!  małymi literami proszę!
Kryspin
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2008, 11:29:58 wysłana przez Kryspin »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2008, 11:29:22 »
Broker 2004 taka już konstrukcja nawiew z tyłu jest na nogi i dlatego też jest on aktywny w pozycji na nogi.
darkom61bis
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2008, 22:07:40 »
Sprawdziłem u siebie.
Po włączeniu nadmuchu na nogi wieje również z tyłu.
Pod tapicerką podłogi (widziałem kiedyś) biegną kanały nawiewu.
Może masz któryś zatkany wykładziną lub przygięty?
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2008, 19:05:29 »
Na jakim biegu dmuchawy sprawdzałeś?, czy wieje tak, że czuć ręką podmuch?
darkom61bis
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2008, 20:02:19 »
Wydaje mi się, że na 2 lub 3 ale ręki uciąć sobie nie dam.
Nie zwracałem na to specjalnej uwagi ale na pewno nie "max", wtedy słychać mój wentylator.
Auto stoi teraz w warsztacie, postaram się w sobotę sprawdzić.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2008, 20:13:07 »
U siebie przedłużałem te ,,rurki" od nawiewu idące do tyłu; bo połowa powietrza tego na nogi  szła pod wykładzinę.
Sprawdzić najlepiej tak : nawiew na maksa (oczywiście na nogi; dodatkowo można przytkać wyloty z przodu) i jeśli wieje nie tylko z tych tylnych kanałów ale też spod wykładziny - to  rozłączone są ,,rurki" gdzieś pod fotelami.
Pozdrawiam.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2008, 20:40:34 »
co to znaczy, że przedłużałeś rurki, jeśli były rozłączone to można je chyba złączyć (pewnie są na wcisk - jedna w drugą). Poza tym jak sie tam dostać tzn co trzeba odkręcić, by zdjąć wykładzinę i czy trzeba wywalać fotel?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2008, 20:57:00 »
Raczej mało prawdopodobne żeby się same rozłączyły. Miałem niezłą zagwozdkę jak chciałem to rozebrać :)
Trzeba wyjąć fotel i drzeć wykładzinę od samego przodu :(
Pozdro.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2008, 21:09:17 »
A miałeś ten sam problem ze słabym nadmuchem? Może faktycznie ten typ tak ma :|
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2008, 21:14:47 »
Baaaardzo rzadko jeżdżę z tyłu więc mam gdzieś czy to dmucha czy nie ;)
Po jakiejś dłuższej jeździe jak sięgam po coś pod fotel to czuję że tam jest ciepło, ale nigdy nie sprawdzałem jak to mocno dmucha ;)
Te wszystkie połączenia poszczególnych elementów nadmuchu do najszczelniejszych nie należą więc może tam Ci sporo ucieka ?
Pozdro.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Stycznia 2008, 21:36:55 »
Przedłużyłem końcówki które teoretycznie miały wystawać z wykładziny pod fotelami; a dmuchały połowę powietrza pod nią (wywiniętą).
Jak już powiedziano (ale nie zaszkodzi powtórzyć) - aby się dostać pod wykładzinę trzeba zdjąć fotele; panel środkowy; nakładki progowe i od przodu samochodu mozna ją podwinąć. Ja wyjmowałem całą zaraz po kupnie samochodu - byłem ciekawy jak wygląda podłoga (więc wszystko dokładnie obejrzałem).
darkom61bis
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Stycznia 2008, 18:09:36 »
Dziś sprawdziłem detalicznie.
Pokrętło nawiewu ustawione na nogi, wentylator na "jedynce".
Po opuszczeniu ręki do poziomu podłogi, zaraz za przednim fotelem, czuję wyraźny podmuch powietrza.
Na wyższych biegach wentylatora dmucha oczywiście mocniej.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Stycznia 2009, 15:33:53 »
nawiewy pod fotelami wcale już mi nie działają. Mam pytanie - gdzie te kanały łaczą się z pozostałymi kanałami rozprowadzającymi nadmuch, może sie coś rozłaczyło gdzieś pod deska - czy wówczas całą deskę trzeba rozbierać?
