Autor Wątek: Ząbkowanie opon  (Przeczytany 3640 razy)
Robcio
Ząbkowanie opon
« dnia: 20 Października 2007, 20:04:26 »
Jeżdżę Avensis 2,2 D4D kombi od grudnia 2005r. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale tego lata musiałem wyrzucić 2 nowe opony Firestone. Po letnim wyjeździe na południe Europy tylne opony były straszliwie poząbkowane, a huk w środku auta był przeraźliwy. Sprawdziłem felgi, amortyzatory - wszystko było OK. Kiedy kupowałem nowe opony sprzedawca stwierdził, że to typowe dla tej marki auta i dla wszystkich samochodów kombi jeżdżących bez obciążenia z tyłu. Tyle że podczas wyjazdu (prawie 4tys. km.) w bagażniku było sporo bagaży. Czy któryś z kolegów słyszał o takiej przypadłości Toyoty. Nie należy do przyjemności kupowanie co sezon nowej pary opon. Pozdrawiam
Hooltay
Odp: Ząbkowanie opon
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Października 2007, 10:04:56 »
cisnienie w oponach.
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2007, 10:12:28 »
Niestety, nie tylko. Jest to problem, nieobcy również innym niż TOYOTA producentom samochodów. "Wyguglałem" że ma to związek z pracą wielowahaczowego zawieszenia tylnej osi.
Robcio
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2007, 14:40:07 »
Ciśnienie podczas podróży było większe niż tradycyjne (2,7-2,8), ale przy takim załadunku to chyba normalne. Na codzień jeżdżę z ciśnieniem 2,3mm/hg. Też sądzę, że jest to wina zawieszenia, tylko jakie znależć rozwiązanie w takim przypadku? - wozić w bagażniku kamienie?
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2007, 15:27:16 »
2,7~2,8  nie uważasz, że za dużo? Też w tym roku byłem swoja Avką na południu (5 osób + bagaż), ale miałem sporo mniej:
przód 2,3 i 2,4 tył (Verso ma chyba inne zawieszenie...) i nic nie ząbkowało.
Robcio
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2007, 16:47:01 »
No cóż, nie wiem czy to za dużo, ale w tym względzie podpierałem się instrukcją, a tam jest jasno napisane, że przy wiekszym obciążeniu takie powinno być ciśnienie.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
    • Pogwarancyjna naprawa i konserwacja okien marki SCHUCO
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Października 2007, 17:41:51 »
niektóre opony mają wręcz przeciwskazanie do stsoswania ich w kombiakach
moze poprostu to były włąsnie ten model oponek których nie powino sie stosowac do kombi
Kiedyś oponiaz odmówil ojcu załozenia opon bo stwierdził że prawdopodobnie wystapi problem z ząbkowaniem
przemo2.0td
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2007, 18:39:10 »
jedź do Aso jak  auto na gwarancji??Jak nie to  ustawienie zbieżności ; tylko takie ze światełkami laserami;) pomoże na jakiś czas;)
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Października 2007, 22:55:09 »
Posiadam Carinę E kombi, którą kupiłem w czerwcu. Po kupienieu auta też nie dało się nim jechać, taki był hałas w środku. Wymieniłem 4 opony i póki co jest spoko, ale zrobiłem dopiero 5 000 km. Kolega pracujący w zakładzie, w którym wymieniałem opony powiedział że to wina zawieszenia w tych autach i że mój przypadek nie jest odosobniony. Amorki mam ok i zbieżność i geometria też była ok. Zobaczę co będzie dalej i kiedy wystąpi ponowny efekt.
Jest to ciekawe, bo do tej pory jeździłem i nadal zresztą jeżdżę też corollą też z wielowachaczowym zawieszeniem i tam nie miałem tego problemu, fakt sedan nie kombi ale ..... coś musi być na rzeczy w tych teoretycznie lepszych autach
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Października 2007, 18:18:56 »
MOj szwagier przejechał kawałek europy swoja rolka E 12 kombi. Zrobił pare tysiecy po wlochach hiszpanii portugalii, wrocił na dosłownie łysych oponach z tyłu. 4 osoby bagaze i zbyt małe cisnienie w oponkach
