Autor Wątek: problemy z wskaźnikiem ilości benzyny w baku.  (Przeczytany 8141 razy)
roska1231
« dnia: 21 Października 2007, 22:30:30 »
WITAM WSZYSTKICH. JESTEM NOWYM WŁAŚCICIELEM TOYOTY AWENSIS Z 99 ROKU Z SILNIKIEM 1,6. AUTKO MAM OD LIPCA I JEST WSZYSTKO OK. OPRUCZ BRANIA MAŁEJ ILOŚCI OLEJU SŁYSZAŁEM ŻE WIEKSZOŚĆ TO ROBI. NOWY PROBLEM JAKI ZNALAZŁEM PRZY PRZYJŚCIU NISKICH TEMPERATUR TO ŻE WSKAZÓWKA OD BENZYNY JEST CAŁKIEM NA DOLE (TEMP.OK. O STOPNI CENCJUSZA) I NIE WIEM CZEMU TAK JEST. GDY TEMP. SIĘ PODNIESIE TO PRZY NASTĘPNYM ODPALENIU ZACZYNA DZIAŁAĆ NORMALNIE.CO TO MOŻE BYĆ. I JESZCZE MAM PYTANIE CZY TO PRAWDA ŻE JEŻELI TEMP.SPADNIE PONIŻEJ 3 ST.CENCJUSZA TO WSKAŹNIK ZACZYNA MRUGAĆ. POZDRAWIAM I DZIEKI ZA ODPOWIEDŹ.
Qba
Odp: problemy z wskaźnikiem ilości benzyny w baku.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Października 2007, 23:59:11 »
Witaj na forum.
Po pierwsze, nie krzycz (wyłącz Caps Lock - pisanie wielkimi literami jest uznawane za krzyk)
Po drugie, nie przypominam sobie podobnych problemów z wskaźnikiem paliwa
Po trzecie, wskaźnik temperatury zewnętrznej miga przy spadku poniżej 3 stopni. Bardzo łatwo jest to przeoczyć, nie towarzyszy temu żaden sygnał akustyczny. Takie ostrzeżenie przed oblodzeniem jednym z bardziej bezsensownych rozwiązań Toyoty (obok resetującego się przy tankowaniu komputera w Avensis T25)
roska1231
Odp: problemy z wskaźnikiem paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2007, 13:48:22 »
Dzieki za info na temat wskaźnka na którym jest temperatura. Co jednak do wskaźnika paliwa to tak się dzieje jak opisałem. Dzisiaj było minus 2 stopnie i wskaźnik leżał na samym dole a później gdy temperatura skoczyła do góry było już wszystko ok. Pozdrawiam
Budrys
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Października 2007, 14:29:37 »
tak na marginesie to mój termometr w aucie fiksuje na całego
żadna pokazywana przez niego temperatura nie ma nic wspólnego z rzeczywistością
Nie wiem dlaczego ?
przemo2.0td
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Października 2007, 23:15:08 »
kolego ROSKA1231 wskazówka wskaźnika paliwa przyciera Ci o tarcze, dlatego tak się dzieje i zależy to od temperatury;) Żeby to naprawić trzeba wymontować wskaźniki rozebrać i zdjąć wskazówke z ośki i nasadzić ponownie tylko płycej !Opisane to było już gdzieś na forum , jest to dosyć proste;) i będzie po sprawie;)
roska1231
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Października 2007, 11:40:06 »
wielkie dzieki za informacje. Nie sprawdzałem tego na forum gdyż od 3 dni jestem zapisany do klubu, ale jeszcze raz bardzo dziękuje.
Siomek
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Października 2007, 12:07:16 »
u mnie z tym wskaznikiem jest tak ze powoli sie podnosi. normalne jest ze jak jest zimny to pływak nie pokaze prawidlowo ilosci waszki,zwroc uwage czy ta wskazóweczka przypadkiem powoli sie nie podnosi z biegiem czasu po zapaleniu,tylko daj jej chwile
przemo2.0td
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Października 2007, 19:08:51 »
kolego Siomek to nie jest normalne ze na zimno nie pokazuje prawidłowo paliwa wskaźnik!Sprawny  zawsze pokazuje prawidłowo poziom paliwa niezależnie od temperatury na zewnątrz.Pomiar paliwa jest pokazywany odrazu po włączeniu zapłonu w max 2 sek. Masz to samo ze wskazówka Ci się przyciera o tarcze na bank, to była cała seria takich zegarów zamontowana;)I jeszcze rada jak nie jesteś czegoś pewien to poprostu nie pisz, tym bardziej nie pisz ze to normalne! !
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2007, 19:11:19 wysłana przez przemo2.0td »
casper-pl
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Października 2007, 17:03:20 »
może ktoś powiedzieć jak to po kolei zrobić? bo nie chce nic urwać przy tym, a też mam ten sam problem... :(
giepe
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Października 2007, 19:37:25 »
Witam!
To i ja się przyłączę.
U mnie problem jednak jest inny -- po zatankowaniu do pełna wskazówka pokazuje poziom ponad max czyli jest wychylona powyżej górnej kreski przez około 200km!
Dopiero potem zaczyna opadać. Gdy wskazówka jest na połowie, to ja mam już za sobą około 600km od ostatniego tankowania czyli mniej niż ćwiartkę zbiornika.
Z jednej strony jest to dość miłe dla oka mieć przez długi czas pełny bak, a z drugiej wskazówka jednak trochę przegina ;)
Zatem czy da się to jakoś podregulować?
Grzesiek
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2007, 20:22:35 »
Witam!
Grzesiek
IMO to nie jest problem. To chyba jest taki bajer w toyotach. Ja mam tak samo w obu moich Camry.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Października 2007, 06:18:38 »
i ja mam tak w rolce ... do pelna to wskazowka ponad kreska gorna i tak trzyma okolo 150 km ... pozniej dosyc szybko opada ponad polowe i pozniej tez sie trzyma jakis czas .. a potem juz normalnie ...
Siomek
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Października 2007, 11:56:36 »
u mnie z ta wskazówka jest tak samo, nie mogę się nią sugerować przy dużej liczbie benzyny, bo zalać mogę dużo ponad ostatnią kreskę.a spadek z 3\4 na polowe jest w ekspresowym tempie. mi to tak bardzo nie przeszkadza,ale jak coś da się z tym zrobić to chętnie pokręce.
casper-pl
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Października 2007, 20:43:44 »
przemo2.0td powiedz jak najprościej i najłatwiej nic nie uszkadzając dobrać sie do tych wskaźników...  :icon_pray:
giepe
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Października 2007, 07:41:33 »
 :grin:
