Autor Wątek: Dymienie na czarno avensis d4d  (Przeczytany 27263 razy)
Offline jurapan
« dnia: 23 Października 2007, 19:20:05 »
Szanowni Panowie cieszę się że odnalazłem wasze forum bo może Wy mi pomożecie z niedociągnięciami mojej toyoty.Posiadam Avensis d4d z 2004 roku z przebiegiem 90 tys.Jeżdżę nią od 7 miesięcy i w zasadzie teraz mógłbym powiedzieć że wszystko w niej jest dopięte na ostatni guzik.Niestety tak nie jest! Zauważyłem od jakiegoś czasu że zostawiam za sobą czarny dymek.Czasami jest on większy(zauważam go wieczorem kiedy gwałtownie przyśpieszam a za mną jedzie samochód na światłach) a czasami mniejszy.Boję sie jechać do toyoty na komputer i diagnozy że to są wtryski!Koszt jednego 3600!!!!!!!!! Cena poraża.Coś czytałem o zaworze recylkulacji spalin czy to może być to ?Proszę o poradę. Jak teraz czytam o niedociągnięciach tego modelu i kosztach napraw to chyba zrobiłem zły wybór. Jurapan
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
Odp: Dymienie na czarno avensis d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2007, 21:31:54 »
Za 4000 mozna kupic uzywany silnik D4D, wiec bez przesady z tymi wtryskiwaczami. Jedz do serwisu, niech zdiagnozuja problem.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2007, 22:18:59 »
poza tym musisz wiedzieć, że każdy diesel zostawia za sobą dymek, Kwestia jest tego, jakiego koloru i jak duzy ten dymek jest.
A jak u Ciebie z olejem, bierze?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Października 2007, 09:52:11 »
Witam chyba jak by brał olej to by był taki niebieskawy ten dym....
Bardziej bym stawiał na wzbogaconą mieszankę, zalewanie końcówek wstrysków lub uszkodzenie pompy paliwowej. Co do EGR - systemu recyrkulacji spalin to najlepiej wrzuć w wyszukiwarkę "problemy z EGR" i popatrz czy coś tam pasowałoby do takiej pracy silnika (tego czarnego dymu).
Obi
Offline jurapan
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Października 2007, 21:10:27 »
Oleju raczej nie bierze.Miedzy wymianami nie dolewam oleju i na miarce z górnej granicy obniża się do połowy po 1500 więc jest to około 1 litra.W światłach jadących za mną samochodów przy ostrzejszym przyspieszeniu widzę w lusterku czarny  :oops:dym.Spróbuję się umówić na diagnostykę silnika w serwisie. Poza tym auto jeżdzi wspaniale,ma dobre przspieszenie, nic się nie tłucze, nic nie drży, nic mi się nie zapala na kokpicie.
przemo2.0td
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2007, 00:45:26 »
każdy diesel jak wciśniesz mu dużo gazu w nocy w światłach zobaczysz dym;) , przydymianie jest dopuszczalne w dieslu to nie benzyna. Jak koniecznie chcesz sprawdzić czy się nic nie uszkodziło ,jedż na stacje diagnostyczną na analizator  spalin jak wyjdzie ok to olej to!
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2007, 07:41:36 »
A ja mam jeszcze pytanie czy przypadkiem nie masz wirusa (chiptuning).... On też może być sprawcą całego zamieszania.
Obi
Offline jurapan
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Października 2007, 21:25:37 »
Niestety trzy serwisy Toyoty które są w Poznaniu mają zajęte terminy do końca tygodnia więc diagnoza się nieco odwlecze.Zauwazyłem że jadąc na trasie 200-300km i trzymając ją trochę w zakresie 4000 tys. obrotów jakby dymienie w póżniejszym okresie znacznie zmniejszało się. Jest ono na pewno gdy na z wolnych obrotów nagle przyspieszę do powiedzmy 3-4tys.W pierwszym okresie unosi się czarna chmura dymu-póżniej znika .Czy to są normalne obiawy?Pozdrawiam serdecznie wszystkich alergowiczów i dziękuję za podpowiedzi.Jurek.
Offline zdzichu
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2007, 22:25:56 »
Moim zdaniem nie jest to powod do paniki jesli auto nie dymie przez caly czas. Diesel to nie benzyna, ma prawo czasami zakopcic.
Misiak-007
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2008, 13:36:29 »
Ja mam avensis  D4D z 2001 i ja dodawalem gazu to dochodzilo do tego ze go nei widzialem ;D
Kupilem plyn do czyszczenie ukladu paliwowego Liqui Moly i pomoglo.
Przemylo wtryski pompe i inne bebechy i teraz prawie nic nie dymi. POLECAM
http://www.liquimoly.pl/index2.htm
Karool
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Maja 2008, 10:45:44 »
W zależności od tego jak gwałtownie chcesz ruszyć ma prawo zakopcić kwestia więcej mniej to też zależy od paliwa pamiętajmy o jakości naszego paliwa, z mojego doświadczenia powinieneś tylko sprawdzić czy po ruszeniu nawet tym gwałtownym kopci przez cały czas i czy kopci przy zmianie biegów i jak intensywnie. Postaw kolegę albo lepiej, sam stań gdzieś na mało uczęszczanej drodze kolesia za kierownicę wskazówki co ma robić i wykonaj kilka testów, pisz co wyszło i bedziemy się zastanawiać
Misiak-007
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Maja 2008, 17:38:05 »
Ale tutaj nie ma co sie zastanawiac bo problem zniknal. Wiadomo ze diesel bedzie dymil ale nie puszczal z siebie dymu jak ikarus. Wlalem ten plyn i teraz jest gitara. Wiadomo ze nei bede go lal za kazdym razem kupilem 2 butelki i powinno wystarczyc do przeczyszczenia wtryskow. A pozatym ten plyn zwieksza moc centanowa wiec jest dobrze ;D
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Maja 2008, 13:31:06 »
mi tam żadnego dyma nie puszcza (A V d4d 136tys) nawet jak depnę.w zasadzie to nawet nie widać z rury że to diesel  :-P
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Misiak-007
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Maja 2008, 14:01:22 »
zalezy jak kto eksplatuje ;D
