Autor Wątek: Woda w ON  (Przeczytany 2899 razy)
michalzborek
Woda w ON
« dnia: 25 Października 2007, 20:56:41 »
Witam. Kupiłem od znajomego 30l ON, prawdopodobnie ze Statoil-a. Jak upewnić się czy paliwo jest czyste (nie ma w nim wody)?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Woda w ON
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2007, 21:13:27 »
słyszałem że kierowcy tirów  jeżdzący na Syberię stosują oto taka metodę:
Wkładają na kilka godzin łańcuch stalowy to zamrażarki, następnie wkładają go do baku zaczepijąc jeden koniec na zewnątrz.
Cała woda z ON ponoć osadza się w formie lodu na łańcuchu.
Nie weim czy działa ale może watro spróbować :huh:
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2007, 21:19:16 wysłana przez kafara1 »
faria@tlen.pl
Odp: Woda w ON
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2007, 14:17:03 »
Ej serio jest takie cos?? Czy sobie zazartowales??
Co do wody w on, to najlepiej dodac jakiegos uszlachetniacza, ktory Ci ja troche rozpusci.
Pozdr.
Q>
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Woda w ON
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2007, 14:40:44 »
To nie są rzadne żarty, poprostu od kogoś to kiedyś usłyszałem. Zdaje się że od kolegi którego, ojciec jeździł TIR-em.
A co do uslachetniaczy to z tego co słyszałem są takie które, przydają się szczególnie zimą żeby obnizyć temeperaturę krzepnięcia parafiny.
Mój tato stosuje cos takiego do diesla:
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_poland/STAGING/local_assets/downloads/k/karty/tda.PDF
Istnieje również odpowiedznik do bezyny:
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_poland/STAGING/local_assets/downloads/k/karty/tbe.PDF
TBE stosuje do swojego Yariska :grin:
przemo2.0td
Odp: Woda w ON
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2007, 14:57:01 »
woda nie miesza się z on więc widzać oddzielenie jeżeli jest..
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Woda w ON
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2007, 16:57:40 »
no tak, ale z tego co wiem to ropa jest lżejsza od wody, więc woda bedziej się raczej zbierała na dnie zbiornika o ile sie wytrąci
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Woda w ON
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2007, 13:52:38 »
Witam.
Gęstość oleju to ok. 0,85 kg/1 litr.
Czyli tak jak piszesz jeśli się coś wytrąci to na dnie....
A propos tego problemu 30 l. Uważam że do "ropy" twój kolega prędzej by dodał innych związków np. pewnego rodzaju nafty (nazwa tech. nafty - tajemnica...) niż wody.
Obi
