Autor Wątek: Jak zdemontować lampy przednie i kierunek  (Przeczytany 2860 razy)
Lawcu
« dnia: 29 Października 2007, 12:33:50 »
Jak w temacie.
 Odkręciłem grill  , dwie śruby od lampy. Wszystko się rusza ale gdzieś od spodu coś trzyma i niemam pojęcia co.
Może ktoś odkręcał lub ma jakiś schemacik. Auto to Ave I przed FL.
casper-pl
Odp: Jak zdemontować lampy przednie i kierunek
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2007, 06:30:42 »
kolego, o  ile dobrze pamietam to lampa wychodzi razem z tym metalowym elementem pod nia. zobacz czy tel element nie trzyma przypadkiem. pozniej zajrze jak to dokladnie jest i Ci powiem, bo ja juz wyjmowalem cale lampy.
pzdr
giepe
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2007, 07:40:09 »
Witam!
Po wyjęciu klosza kierunkowskazu (wystarczy zwolnić plastikowy zatrzask od strony silnika czyli nacisnąć go od góry śrubokrętem długim na około 15cm) pokaże się śruba trzymająca lampę u dołu.
Demontaż wspomnianą powyżej metalowej listewki sprowadza się do odkręcenia jednego blachowkręta i wysunięcia drugiego końca od strony grilla z zaczepu. Nie sądzę jednak, by ta listewka blokowała wyjęcie lampy!
Powodzenia!
Grzesiek
Lawcu
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2007, 17:45:48 »
Kierunkowskaz trzyma się na śrubie czy zatrzasku? bo nijak mi nie idzie.
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2007, 19:42:17 »
Na zatrzasku-- musisz umiejętnie i delikatnie nim poruszać od strony błotnika  i musi wyjść-- nie ma śrub
pozdrawiam
Lawcu
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2007, 20:55:29 »
Dzięki, jutro zabiorę się ponownie.
