Autor Wątek: Problem z amortyzatorem KAYABA - co robić ?????  (Przeczytany 2071 razy)
Bartlomiej78
« dnia: 29 Października 2007, 20:50:37 »
 Sprawa przedstawia się następująco. Niecałe 2 miesiące temu zakupiłem raczej oryginalne amortyzatory tylne do Toyoty Starlet EP91 marki Kayaba. Parę dni wstecz usłyszałem dziwne stuki w tylnym zawieszeniu po prawej stronie. Okazało się, że w prawym amortyzatorze oderwał się fabryczny odbój. Wprawdzie dalej spełnia swą funkcję, jednak przesuwa się podczas jazdy to w górę, to w dół i troche hałasuje.
 W serwisie powiedzieli, że można zdemontować i próbować odbój umieścić na swoim miejscu, bez gwarancji, że znów nie wypadnie...Lub też poprostu reklamować część, co trwa przeszło 3 tygodnie...
 Poradźcie, co robic....
 Dzięki.
 Pozdrawiam.
born2ride
Odp: Problem z amortyzatorem KAYABA - co robić ?????
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2007, 22:51:50 »
za kazde grzebanie i poprawianie bedziesz musial mechanikowi zaplacic i to jeszcze bez pewnosci ze sie poprawi albo ze sie nie spieprzy bardziej, a tak wymieniasz na gwarancji na nowe i sie nie martwisz  :roll:
tylko te 3 tygodnie  :|
BTW pierwszy raz slysze zeby nowy amor i to Kayaby mial cos takiego, moze jakis feler fabryczny.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2007, 22:53:40 wysłana przez born2ride »
ts_Alpin
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2007, 22:52:52 »
Mozę montaż jakiejś podkładki na tym trzpieniu na goleni amortyzatora  pomoże(?).Może wtedy odbój nie przeleci przez ten trzpień stuningowany podkładką.Musisz uważać żeby nie ukręcić końcówki goleni tuż przy nakrętce ,przy odkręcaniu amortyzatora.Ja już 2 razy ukręciłem
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2007, 22:55:25 wysłana przez ts_Alpin »
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2007, 11:29:27 »
przeciez te odboje wchodza na ciasno - jak on moze latac gora i dol?
