Autor Wątek: naciaganie pasków  (Przeczytany 4919 razy)
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
naciaganie pasków
« dnia: 30 Października 2007, 16:31:52 »
Witam czy ktos mi moż powiedzec jak naciagnać pasek od wspomagania i alternatora?
!!!!WROCEK!!!!
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: naciaganie pasków
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2007, 20:47:49 »
Witam. Od alternatora, to bierzesz mocny kij lub brechę i wkładasz między blok a alternator, naciągasz i przykręcasz śrubę. Najlepiej jak Ci ktoś pomoże.  Tylko ostrożnie!
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2007, 15:22:43 »
hmmm a moze by tak poluzowac śrube główna od mocowania, a pozniej srube blokujaca srube napinajaca, pozniej naciagnac sruba i wykonacz powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci :grin   poniuchalem i naciagnalem teraz jest lalunia, jescze tylko nie ma pewnosci co z wspomaganiem ale to sie zobaczy
dzieki za pomoc
!!!!WROCEK!!!!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2007, 18:47:19 »
Jak wezmiesz pasek palcami i okrecisz go max. o 90* to jest dobrze napięty.Jeżli bedzie za lużny to bedzie piszczec przy zimnym silniku.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Listopada 2007, 20:58:35 »
Kolego, zakładałem, że będziesz wiedział, iż przed naciągnięciem należy popuścić śruby  :wink: Pytałeś się jak naciągnąć, to odpowiedziałem.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Listopada 2007, 21:58:19 »
Jezeli dobrze pamietam to w 1,6 jest pod alternatorem śruba do naciagania paska. Trzeba najpierw chyba ją poluzować (z boku ma wkręconą drugą srubę blokująca ten naciąg znów , chyba ze auta pomyliłem ale chyba nie) , poluzować sruby mocujące alternator i wtedy tym naciagiem naciągać. Po naciągnieciu dokręcić alternator. Jezeli chodzi o pompe wspomagania to luzujesz sruby i tutaj juz naciąga sie kołkiem lub czymś innym.
« Ostatnia zmiana: 01 Listopada 2007, 22:04:18 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
carinaman20
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopada 2007, 10:39:07 »
Mogłeś pomylić wersję z klimą i bez. W przypadku 2.0i wersje bez klimy nie mają tej śruby naciągowej i naciąganie standard - brecha, a wersje z klimą ją mają.  1.6 może być podobnie.
CM
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Listopada 2007, 11:28:36 »
tak tak 1.6 wersje z klima mama srube naciagu paska alternatora, srube blokujaca naciag i trzeba postepowac z nimi tak jak pisalem ja i sterciu...tak wiec dzieki za pomoc....jeszcze kwiestia paska wspomagania by mnie interesowala bo informacji an ten tema znalec nei moglem (niedaleko kola pasowego pw patrzac bardziej w strone przodu jest taka sruba wystajaca, czy to oby nie napianacz do paska wspomagania, ona wychodzi z podwspornika pompy wspomagania.)
!!!!WROCEK!!!!
carinaman20
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Listopada 2007, 11:35:26 »
Ale na którym odcinku ? Między którymi kołami ?
CM
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Listopada 2007, 14:39:50 »
miedzy kolem pasowym alternatora a wspolnym kolem dla alternatora i wspomagania
!!!!WROCEK!!!!
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopada 2007, 19:55:25 »
CM
Możliwe , w przypadku 2,0 to nie pamietam ale 1,6 napewno miały naciąg alternatora z klimą i bez . Tylko teraz nie pamietam jaki miały własnie naciąg , czy ze srubą z boku blokujacą ten naciag czy bez.
Pozdrowionka  . :D
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Listopada 2007, 22:51:18 »
1.6 z klima jest  z sruba blokujaca naciag :grin: trzeba poluzowac 3 srubki zeby naciagnac  :grin:
!!!!WROCEK!!!!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Listopada 2007, 14:45:56 »
CM
Tego się nie da opisac,trzeba sobie wyrobić wyczucie.Ja sprawdzam naciskając palcem odcinek paska miedzy kołami dostepny od góry i to mi wystarcza.Lepiej nie przesadzać z napieciem paska bo zaszkodzi to łożyskom.Gdy bedzie za lużny to usłyszymy pisk i wtedy podciągamy do skutku.Nie wnikam w sposób naciągu-breszką czy napinaczem,aby z umiarem.
molo2
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Grudnia 2007, 20:19:53 »
W mojej 1.6 bez klimy sa sruby do naciagu. a jesli chodzi jak mocno to powinno byc okolo poltora centymetra luzu .chodzi o to ze jak nacisniesz na pasek to ugina sie okolo 1,5cm.
