Autor Wątek: Trzeszczenie przy ruszaniu z miejsca...  (Przeczytany 2951 razy)
Bartlomiej78
« dnia: 31 Października 2007, 23:17:40 »
Witam.
W trakcie ruszania da sie słyszeć jakby takie obijanie, czy trzeszczenie, ale nie bardzo głośne... Wydaje się, że to dochodzi z bębnów... Ale nie mam pewności...Co to może być????
ts_Alpin
Odp: Trzeszczenie przy ruszaniu z miejsca...
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2007, 00:12:35 »
a jak skręcisz kierownicą mocno w lewo lub prawo i ruszasz to "stukanie" jest mocniejsze?
Bartlomiej78
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2007, 10:08:29 »
Witam.
Wiesz, to z tylnego zawieszenia, a Ty zapewne myślisz o przegubach.
Pozdrawiam.
ts_Alpin
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopada 2007, 22:33:58 »
Pomyślałem właśnie o przegubie:))...Faktycznie to może być bardzo wiele rzeczy:)...Proponuje kumplowi kazać ruszać bolidem a samemu nasłuchiwać...Rada nie rada ale może tak coś wyniucha.Pozdrawiam również.
Ankra
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2007, 12:02:31 »
Ponieś tył i pokręć kołem czasem to banał.
turbo84
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopada 2007, 22:58:08 »
jeżeli ten trzask następuje po spuszczeniu ręcznego to może to być wina układu hamulcowego. Radze ściągnąć bębny i sprawdzić ich stan. Jeżeli to nie to to sp[rawdź przyokazji jak wyglądają tuleje zawieszenia, może jakaśjest zużyta.
Jumpjet
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Listopada 2007, 18:30:09 »
Poszedłbym tropem turbo84 - rzuć okiem na szczęki i sam bęben (raczej to pierwsze), nie jest to nic trudnego, trzeba tylko poświęcić chwilę czasu na rozebranie wszystkiego.
Admin
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopada 2007, 11:36:37 »
Jesli po ruszaniu z ręcznego to raczej zajmij sie linką która czasem lubi sie zapiekać.
