Autor Wątek: czujnik zasysanego powietrza. brak??  (Przeczytany 3992 razy)
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« dnia: 01 Listopada 2007, 11:28:57 »
witam
Przy przed swiąteczny pożądkach samochodu zauważyłem dziurke w obudowie filtra powietrza troche mnie to zastanowiło po co ona jest i dlaczego jest otwarta?! w jej miejsce powinien być włożony czujnik temp. zasysanego powietrza. Czy jest konieczne żeby owy czujnik był i czy normalne jest to że go nie ma?! i jakie objawy mogą zwiastować jesgo brak??.
Z góry dzieki za pomoc
Mati88
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: czujnik zasysanego powietrza. brak??
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2007, 11:50:14 »
objawów nie bedzie rzadnych mozesz spokojnie tak jezdzic, niktorzy co testowali stożki nawet zapominali go pozniej włożyc i wszytko bylo ok wiec sie nie przejmuj.....ale z czasem lepiej go zalatw.....najlepiej zawsze miec wszytko z osprzetu co znalezc sie tam powinno :grin:
!!!!WROCEK!!!!
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2007, 12:11:45 »
Popatrz dobrze w komorze silnika bo te czujniki czasem przy otwieraniu pokrywy obudowy filtra lubią wypadać i może gdzies tam wisi lub leży na skrzyni biegów. W wielu Carinach miałem z czymś takim do czynienia ze poprostu sobie gdzies tam wisiał koło skrzyni lub gdzies na skrzyni leżał.
Pozdrowionka  . :D
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopada 2007, 16:20:05 »
dzieki za odpowiedzi, czujnik znalazl sie w komorze silinka, zawsze mnie zastanawialo po co ta dziura tam jest, to jeszcze wina poprzedniego wlasciciela :-P :-P
pozdrawiam
carinaman20
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2007, 10:35:45 »
Powiedziałbym, że to standard w Carinie. Bardzo często mechanicy przy wymianie filtrów zapominają o nim.
Nie będę ukrywał, że mne to też się zdarza.
CM
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2007, 14:53:41 »
CM
Nie tylko Tobie.Kto lubi grzebac przy silniku czasem o czymś zapomni.
broker2004
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2007, 15:10:39 »
Tez zapomnialem ostatnio go wetknac i zauważyłem to dopiero po jaaakimś czasie bo objawów ubocznych nie było;)
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopada 2007, 18:13:30 »
Gdzie powinien być czujnik? Otwierałem niedawno obudowę i mam dziurę na spodzie, ale spodziewam się raczej że to pozostałość po demontażu gazu. Zakleiłem taśmą bo wygląda jak chamsko wycięta rura.
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopada 2007, 19:13:10 »
http://img363.imageshack.us/img363/9534/przep27wt.jpg
czujnik jest zaznaczony jest na zielono na powyzszym foto
pozdr.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Listopada 2007, 20:22:15 »
pozdr.
Dzięki, czujnik mam, czyli jednak mam chamsko wyciętą rurę, kto sprzeda obudowę filtra powietrza? Może być sam dół ;)
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Listopada 2007, 20:50:54 »
http://moto.allegro.pl/item264192100_obudowa_filtra_powietrza_toyota_carina_e_1_8_1997r.html
oto i obudowa, ale czy jest sens wydawać 100 zł hmmm.... ja bym nie dał :-P
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Listopada 2007, 05:57:43 »
tyle nie dam, tym bardziej że za 80 zł chodzą bez szukania, a mi trzeba sam spód.
hubciu77
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Maja 2008, 20:20:07 »
pozdr.
Mam pytanko w moje corolli 4E-FE przy rurze łączącej filtr powietrza z przepustnicą (jak na foto zamieszczonym przez matiego 88) jest u dołu jakaś bańka wyglada mi to na jakiś "ostojnik" czy to się jakoś czyci...w ogóle czy tą rurę się czyści bo zauważyłem oprócz tego ze mam brudną przepustnicę to w tej rurze jest nalot pyłu, a ta bańka nie wydaje się żeby można było ją otwierać i czyścić?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Maja 2008, 20:43:11 »
Tej bańki nie czysći sie,bo nie powinna być brudna.Zmieniaj cześciej filtr lub zmień na lepszy bo widocznie masz kiepski jezeli gromadzi sie tam brud.
