Autor Wątek: Avensis 99r. 2,0 TD dymi na niebiesko  (Przeczytany 2087 razy)
pieniek
« dnia: 01 Listopada 2007, 19:33:33 »
witam.
mam problem z moją toyotą. jest to turbo diesel. ostatnio zobaczyłem że przy odpalaniu dymi na niebiesko do momentu aż silnik się nagrzeje. potem przy przegazówkach też puszcza niebieski dymek. jedno mnie zdziwiło że przy mocnym gazowaniu na początku jest dym niebieski a potem zmienia się w czarny. silnik bierze troche oleju ostatnio dolałem 0,5L na 5000Km.
podczas szybkiego startu ze świateł nie widzę dymu w lusterku. jednak jak zamieniłem się z kolegą na trasie to zobaczyłem że dymi dość intensywnie na niebiesko. jaka może być przyczyna takiego dymienia.  uszczelniacze zaworów czy pierścienie?
silnik ma przejechane ok 200tyś.   proszę o porady.
P@weł
Odp: Avensis 99r. 2,0 TD dymi na niebiesko
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2007, 21:15:20 »
Może to być także zużyta turbina, "puszcza olej". Oczywiście pierścienie i uszczelniacze też wchodzą w gre. Należy na początku sprawdzić ciśnienie sprężania i wykonać próbę olejową i wtedy będziesz wiedział czy pierścienie są dobre czy też nie.
pieniek
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2007, 14:41:43 »
już wszystko wiadomo.
byłem u mechanika powiedział zebym na sam początek zatankował na dobrej stacji paliwa i dolał preparatu żeby ropa nie zamarzała w zimie.powiedział że ten preparat pomoże oczyścić układ paliwowy.
zatankowałem na orlenie i zalałem ten preparat i zero dymienia teraz przy mocnych przegazówkach puszcza tylko czarny dymek. na postoju nić nie dymi.
ani podczas jazdy. :-)
