Autor Wątek: Pompka spryskiwacza-sprawdźcie proszę jaka?  (Przeczytany 2290 razy)
Bartlomiej78
« dnia: 03 Listopada 2007, 16:05:06 »
Witajcie ponownie.
Czy w EP9 są dwie pompki przy zbiorniku spryskiwacza, czy jedna,która obsługuję przednią, jak i tylną szybę.
Sprawdźcie u siebie proszę. Chcę kupić brakujący zbiornik,ale muszę się upewnić, czy będzie w komplecie odpowiednia pompka.
Dzięki,
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Pompka spryskiwacza-sprawdźcie proszę jaka?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2007, 19:25:46 »
jedna
wachu
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2007, 23:27:36 »
witam
mam to samo pytanie tylko do ep8
od poczatku jak mam starletke nie dziala mi tylny spryskiwacz
czy jest do niego druga pompka i zbiorniczek gdzies indziej?
Jak probuje spryskac tyl to wogole nie slysze mechanizmu pompki(tej z przodu)
a przeciez jakby gdzies wezyk byl przypchany lub dziurawy to by pompka chodzila
Jak pryskam na przednia szybe to dziala
ts_Alpin
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2007, 07:47:11 »
kurcze chyba przy zbiorniczku są 2 pompki.jakoś to tak było chyba.
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2007, 07:59:30 wysłana przez ts_Alpin »
turbo84
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2007, 14:38:47 »
ostatnio rozbierałem starletke na częźci i jest jedna pompka. Miałem wcześniej problem z pompką le przeczyściłem styki na wtyczce i działa. Twój problem może być związany z elektryką
Bartlomiej78
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Listopada 2007, 15:22:38 »
Dzięki za info :-)
wachu
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2007, 14:04:09 »
w mojej pomogło gruntowne przeczyszczenie styków
naprawdę trzeba się przyłożyć (dopiero po użyciu jakiegoś preparatu z alkoholem zatrybiła)
co ciekawe tylny spryskiwacz nie działał od momentu jak została sprowadzona (jakieś 3 lata)
i wtedy też coś było wojowane z pompką ale bez rezultatu
