Autor Wątek: Cari bierze olej w dziwny sposób  (Przeczytany 6929 razy)
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Cari bierze olej w dziwny sposób
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Listopada 2007, 08:10:24 »
Witam . Ja tylko dopowiem że filtr jest troche za mały jak na tę pojemność ( cienki 700 poj . ma podobnej wielkości ) . VW 2.0 ma filtr jak od ursusa C-330 i ten filterek ma co robic ale slyszałem kiedyś jak olej czysty to nie czyści silnika . Ja zmieniam co 10 tys . lub co rok i oczywiscie Mobil 1 niestety minerał ( silnik 1,6 lb 183 tys przebiegu ) . Pozdro . :wink:
Mobil SUper M a nie 1 ;)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Listopada 2007, 15:40:15 »
Olej ma smarować i chłodzić i czyszczenie byłoby zbędne gdyby nie wpływ warunków pracy silnika.Komora cylindra nigdy nie bedzie idealnie szczelna a gazy spalinowe i pozostałe czynniki wpływają na zmiane własciwosci fizyko-chemicznych oleju.Dobry olej nie pusci szlamu i laków dzieki czemu bedzie w miare jasny.Kiepskie badziewie od razu zrobi sie czarne i zasmaruje wszystko dookoła.Dlatego jasny kolor oleju świadczyć moze jedynie o jego odpornosci na degradacje.
kamkom
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Listopada 2007, 19:51:51 »
oleje syntetyczne i półsyntetyczne dobrej klasy jakościowej mają(lepsze lub gorsze) dodatki czyszcząco-myjące więc zabarwianie się oleju po kilku kilometrach jazdy jest zjawiskiem naormalnym. Zależy ono głównie od tego jaki i ile był stosowany wcześniejszy olej.
suchy2004
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Listopada 2007, 18:56:27 »
Zalewem Shell Helixem 15 W 40 wiec mysle ze dobrym?Przebieg to180 tys.km
kamkom
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Listopada 2007, 16:44:08 »
Nie jest zły , ale ja polecam do tego silnika o tym przebiegu olej półsyntetyczny mobil super s 10w40 będzie lepiej zachowywał się w niskich temperaturach.Czy ten twój to też półsyntetyk?
suchy2004
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Listopada 2007, 17:06:31 »
To syntetyk
kamkom
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Listopada 2007, 11:03:35 »
Jeśli silnik zalewany był wciąż syntetykiem to nie ma potrzeby przechodzenia na półsyntetyk.
