Autor Wątek: Cari bierze olej w dziwny sposób  (Przeczytany 6928 razy)
suchy2004
« dnia: 03 Listopada 2007, 21:07:08 »
Zauwazylem ze moja cari bierze olej...gdy jej przycisne tzn powyzej 4 tys. obrotów. Moge jezdzic caly miesiac powoli tzn zmiana biegow przy 2,5-3 tys/obr i nie wezmie ani grama a w momencie gdy redukuje zeby kogos wyprzedzic po ostygnieciu schodzi jakies pol litra. O co tu chodzi??Z czym to jeste zwiazane?
I druga sprawa wymienialem olej juz jakis czas temu przed wlaniem nowego bylo przeczyszczany, a mimo to olej zaraz przybiera kolor czarny? Wlewam czysty na bagnecie brudny;/
Prosze o pomoc
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: Cari bierze olej w dziwny sposób
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2007, 02:14:19 »
na poaczatek podaj jaki masz przebieg i jakim olejem zalewasz autko......co do brania oleju przy jezdzie podczas ktorej samochod jest krecony an wysokie obroty to mysle ze jest to normalka jezeli autka ma juz grubszy przebieg, poprostu pusczaja pierscienie i raczej bym sie tym "w takim nasileniu jak u ciebie" wogole nie przejmowal
   a co do brudnego oleju to cos czuje ze czyms kijowym zalewasz bo u mnie tez bierze olej ale mimo iz od ostaniej wymiany przejechalem jakie 6 tys to olej nadal jest jasny na bagnecie
!!!!WROCEK!!!!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2007, 10:50:55 »
Brudzenie jest normalnym zjawiskiem stosowania kiepskiej jakosci oleju który zostawia na sciankach silnika laki i osady smoliste.W Twoim przypadku zalanie dobrym syntetykiem w celu umycia silnika spowoduje jeszcze wieksze zużycie oleju i może spore wycieki.
kamkom
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2007, 11:16:59 »
jeśli chodzi o branie oleju to przy dłuższym postoju przy stygnięciu olej spływa z głowicy po trzonkach zaworów do kanałów dolotowych przez zużyte uszczelniacze tych trzonków i jest spalany potwierdzeniem tego powinno być dymienie w chwili rozruchu na niebiesko (po dłuższym postoju.)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopada 2007, 14:59:31 »
W tym wypadku chodzi o branie oleju przy obciazeniu silnika na wyższych obrotach a to już jest inny problem niż tylko zużyte uszczelniacze.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2007, 13:31:37 »
U mnie olej też robi się zaraz brudny - to normalne w silnikach 1,6 z chłodnicą oleju. Co do brania oleju to ja mam tak, że tak jakby pół literka najpierw znika, po paru dniach spowrotem się odnajduje - może jest to związane z magazynującą olej chłodnicą.
Pozdrawiam.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2007, 13:37:43 »
Pozdrawiam.
Czyli sugerujesz, że na zabrudzenie oleju ma wpływ chłodnica oleju? Ciekawa teoria. Może w związku z tym wypłukać tą chłodnicę jakimś środkiem od czasu do czasu?
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2007, 13:52:14 »
Pozdrawiam.
Też mam 1.6 ale olej nie był brudny do niedawna. Przejechałem ponad 8 kkm zanim ściemniał porządnie.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopada 2007, 15:26:58 »
A gdzie koledzy macie w 1.6 chłodnice oleju?Nigdy nie słyszałem żeby chłodnica była podstwowym zródłem zanieczyszczeń.Nieważne jaki silnik i jaka chłodnica,wazna jest jakość oleju oraz terminy wymiany.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopada 2007, 17:12:11 »
Ja odnoszę wrażenie, że czasem olej na bagnecie mam ciemniejszy, a potem znowu jaśniejszy :).
Pierwszy raz zalałem mobila półsystetyka i wydawało mi się, że olej dłużej pozostawał jasny, a potem zacząłem zalewać valvoline i olej zaczął szybciej ciemnieć, no a chyba valvoline to dobry olej.
Też się zastanawiałem, czy przypadkiem przy wymianie nie zostaje coś w chłodnicy i potem brudzi resztę.
carinaman20
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopada 2007, 19:17:57 »
Zjawisko normalne, opisane nawet w instrukcji obsługi Cariny.
Zbadaj kompresję przy okazji.
I druga sprawa wymienialem olej juz jakis czas temu przed wlaniem nowego bylo przeczyszczany, a mimo to olej zaraz przybiera kolor czarny? Wlewam czysty na bagnecie brudny ;/
Może zacznijmy od tego, co było przeczyszczane i jak ??? ??? ??? Jaki olej lał poprzedni właściciel ? Jaki Ty lejesz ?
Jeżeli silnik jeździł dłuższy czas na kiepskim oleju to jest brudny w środku i w życiu tego nie doczyścisz. To po drugie.
Po trzecie, ciemnienie oleju w miarę przejechanych kilometrów to też normalna sprawa. Później ten brud, sadza, smoła czy co to tam jeszcze powstaje, siada wszędzie. Na ściankach, w misce, w kanałach, na korbowodach itp. I nie ma takiej siły, która by to wszystko wymyła z miski przy spuszczaniu starego oleju.
Jeżeli bardzo Cię to zjawisko dręczy to zrób mu kilkanaście szybkich wymian na wysokiej klasy syntetyku np. SL/CF tak po 1-2 tys. km lub częściej jeśli będzie tak szybko się brudził. To powinno nieco wydłużyć czas od wymiany do brudzenia.
Tylko czy jesteś gotów wywalić niepotrzebnie tyle kasy na olej i konkretną robotę z silnikiem ? Znając życie zacznie cieknąć z każdej możliwej strony i żreć olej na potęgę.
Tam gdzie my mamy chłodnicę płynu wspomagania.
CM
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2007, 19:41:16 wysłana przez carinaman20 »
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Listopada 2007, 19:36:02 »
Ja miałem dokładnie odwrotnie. Wcześniejszy właściciel zalał półsyntetyk Mobila, ja też. Prawie od razu był ciemny. Zmieniłem na Valvoline MaxLife i sytuacja zmieniła się na lepsze.
karo
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Listopada 2007, 09:51:59 »
Jest filtr oleju i powinien czyscic olej
carinaman20
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Listopada 2007, 12:05:39 »
Ale nie z sadzy i ciężkich frakcji. Fitr oleju to nie filtr węglowy do wody żeby łapał pojedyncze atomy i związki chemiczne tylko zwykły filtr cząsteczek stałych zatrzymujący śmieci do pewnej gradacji.
CM
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2007, 12:29:23 wysłana przez carinaman20 »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Listopada 2007, 23:02:17 »
Witam . Ja tylko dopowiem że filtr jest troche za mały jak na tę pojemność ( cienki 700 poj . ma podobnej wielkości ) . VW 2.0 ma filtr jak od ursusa C-330 i ten filterek ma co robic ale slyszałem kiedyś jak olej czysty to nie czyści silnika . Ja zmieniam co 10 tys . lub co rok i oczywiscie Mobil 1 niestety minerał ( silnik 1,6 lb 183 tys przebiegu ) . Pozdro . :wink:
