Autor Wątek: DOGRZEWANIE SPALINOWE PłYNU D4D  (Przeczytany 29887 razy)
giepe
Odp: DOGRZEWANIE SPALINOWE PłYNU D4D
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Listopada 2007, 19:47:35 »
wytłumaczcie mi jak dziecku :-) co to jest ten przycisk po prawej stronie kierownicy( podobne oznaczenie jak podgrzewanie tylnej szyby) dogrzewanie płynu czy lusterek bo widze ze zdania są rozbieżne. Ave d4d 2001r wersja sol.
Ja mam Avensis z 1999 roku, jednak patrząc do instrukcji wydanej w 2001 jest to samo czyli:
1) przycisk na prawo od kolumny kierownicy z trzema powyginanymi strzałki skierowanymi ku górze (próbowałem załączyć obrazek na 20KB, ale zobaczyłem komunikat "Katalog załączników jest pełny. Spróbuj wysłać mniejszy plik i/lub skontaktuj się z administratorem.") włącza Szybkie ogrzewanie wnętrza -- szczegóły użytkowania są już opisane na forum w kilku wątkach, więc nie będę tu tego opisywał!
2) obok jest albo przycisk do układu kontroli stabilności jazdy czyli VSC OFF albo zaślepka (jak u mnie)
3) wg opisu schematu deski rozdzielczej w Avensis umieszczonego w instrukcji z 2001, wyłącznik ogrzewania wycieraczek przedniej szyby znajduje się na konsoli środkowej, po sąsiedzku do wyłącznika ogrzewania tylnej szyby!
Chyba teraz jest już wszystko jasne?
Grzesiek
tomi233
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Listopada 2007, 21:30:30 »
Dzięki giepe,wszystko jasne jak słońce.Właśnie zdobyłem instrukcje w języku polskim i jest tak jak piszesz.Pozdrawiam.
norbas33
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Listopada 2007, 21:36:01 »
dzięki giepe!
Admin
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Listopada 2007, 10:00:11 »
Poprawione.
tomi233
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Listopada 2007, 13:25:36 »
Mam jedno pytanko, czy można samemu zmodernizować dogrzewanie do ogrzewania postojowego,może ktos ma jakis schemat .
giepe
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Listopada 2007, 18:32:32 »
Mam wrażenie, że była długa dyskusja na ten temat na naszym forum.
Zatem polecam Ci Szukaj!
Pozdrawiam, Grzesiek
tomi233
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Listopada 2007, 20:31:47 »
Drogi giepe, widze że jesteś bardzo zaangażowanym i poważnym forumowiczem, a ja zapewne Ci nie dorównam , więc proszę znajdż post w który ktoś opisuje rozbudowe dogrzewacza do ogrzewania postojowego, bo jakoś na stronach eberspacher oprócz tego że profesjonalna firma to może zainstalować to nic więcej nie ma, a widzę że wcale to nie jest takie trudne. Schemat i instrukcję samego  urządzenia D5WZ już mam i jest bardzo prosta.Interesuje mnie tyko zakup pomp i sterownika, a z resztą sobie jakoś dam rade.Pozdrawiam.Ps.wolę SZUKAć po czesku.
giepe
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Listopada 2007, 11:35:14 »
[...] więc proszę znajdż post w który ktoś opisuje rozbudowe dogrzewacza do ogrzewania postojowego[...]
Prosisz i masz ;)
FAQ naszego forum:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=10489.0
Wątek Ogrzewanie postojowe! Niestety 2 spośród trzech odnośników tam zgromadzonych nie działają.
Jednak ten, który działa prowadzi do odpowiedzi na Twoje pytania w wątku Webasto w T22 D4D i inne "systemy grzewcze"...
Szczególnie poniższe wypowiedzi naświetlają problem:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=3852.msg63985#msg63985
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=3852.msg165309#msg165309
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=3852.msg167059#msg167059
tomi233
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Listopada 2007, 20:50:22 »
Jeszcze rzaz,Dzięki giepe.w żadnym wypadku nie chciałem cię obrazić, naprawdę widzę że jesteś  poważnym forumowiczem i bardzo dziękuje za informacje.Przepraszam i jeszcze raz dzięki
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2007, 20:55:51 wysłana przez tomi233 »
