Autor Wątek: DOGRZEWANIE SPALINOWE PłYNU D4D  (Przeczytany 29886 razy)
tomi233
« dnia: 04 Listopada 2007, 16:39:17 »
WITAM GORąCO.PORUSZAM TEN WąTEK  PONOWNIE BO DAWNO JUż NIKT NIE PISAł NA TEN TEMAT.MAM AWE D4A I JEST WNIEJ  DOGRZEWANIE PłYNU ALE NIE POSIADAM INSTRUKCI JAK SIę TO URUCHAMIA PRZYCISK POD KIEROWNICą JEST WCIśNIęTY I NIC CZY TO DZIAłA DOPIERO JAK JEST TEMPERATURA PONOZEJ ZERA STOPNI C.PROSZE O JAKIEś WIADOMOśCI NA TEN TEMAT
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: DOGRZEWANIE SPALINOWE PłYNU D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2007, 19:41:33 »
po 1, nie krzycz - nie pisz dużymi literami
po 2, może bardziej szczegółowe informacje o silniku i modelu?
po 3, dogrzewanie jakiego płynu, może to webasto?
Prosimy o więcej informacji
tomi233
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2007, 20:03:24 »
avensis 2000r d4d napewno to jest webasto ,ale konkretnie to jak się to uruchamia bo ze znalezionych opisów na forum to nadal nic wiele nie wiem .Prełącznik jest po prawej stronie kierownicy ,jest wciśnięty lampka świeci a efektów nie widze może to działa jak jest temoeratura ujemna
Offline kilkujadek
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2007, 20:37:13 »
Przełącznik po prawej stronie kierownicy na desce rozdzielczej z tego co się orientuję służy do włączania podgrzewania lusterek. czyli efekty na lusterkach i tylko zimą. Webasto mam a raczej jakiś system utrzymywania temperatury oleju. Ale moja Ave D4D pochodzi z Danii i nie wiem jak się to włącza, po prostu jest, a zimą uruchamia się łatwiej i silnik nie stygnie w błyskawicznym tempie.
pzdr
xaem
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopada 2007, 20:38:04 »
Witam.
Z tego co się zorientowałem to chodzi Ci o przycisk elektrycznego dogrzewania silnika.
Moje pyt. brzmi: Czy szybciej Ci się silnik nie dogrzewa (oczywiscie przy włączonym guziku) w stosunku do norm. grzania silnika?
Podaj wiecej szczegółów
Obi
tomi233
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopada 2007, 20:44:54 »
forumowicze drodzy nie odpiujcie mi jakichś p......... tylkojak ktoś wie jak działa to dogrzewanie silnika ,czyli płynu CHłODZąCEGO to niech opisze całą procedure włączania i to wszystko .byłbym bardzo wdzięczny za konkretny opis .pozdrawiam
Offline kilkujadek
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Listopada 2007, 21:09:58 »
Przełącznik po prawej stronie kierownicy na desce rozdzielczej z tego co się orientuję służy do włączania podgrzewania lusterek. czyli efekty na lusterkach i tylko zimą. Webasto mam a raczej jakiś system utrzymywania temperatury oleju/płynu chłodzącego[/b]?. Ale moja Ave D4D pochodzi z Danii i nie wiem jak się to włącza, po prostu jest, a zimą uruchamia się łatwiej i silnik nie stygnie w błyskawicznym tempie.
pzdr
xaem
to jest - tego się nie włącza
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopada 2007, 22:10:31 »
tom223 i poczytaj ten wątek może Ci to pomoże
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=3852.0
Ale pewnie Ty grupowe archiwum przeglądałeś przed zadaniem pytania......
Obi
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopada 2007, 23:35:39 »
ja od siebie dopiszę, że u mnie włącza się webasto przy temperaturze poniżej 7C, więc nie mam oddzielnego włącznika do włączenia, choć można zamontować i cieszyć się pełnym ogrzewaniem postojowym, a tak tylko pomaga rozgrzać się silnikowi który przez to mniej pali
tomi233
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopada 2007, 07:23:33 »
Do kilkujadek co to znaczy to jest-tego się nie włącza.pozdrawiam .
Drodzy forumowicze do mojego pytania dostałem już 5 odpowiedzi i dalej nic konkretnego .Wiadomo jaki samochód Awe d4d jest oryginalnie zamontowane dogrzewanie  płynu ,czyli silnika, jest przełącznik po prawej stronie kierownicy,jak go wcisne zapala sie na nim lampka.prosze tylko o informacje jak to ogrzewanie działa ,jak się włącza ,czy to działa tylko przy ujemnej temp.taki opis chyba wystarczy żeby konkretnie odpisać, a nie tylko że to ma tak być i ma działać.chyba znajdzie się taki forumowicz który ma awensis d4d z 2000 roku z dodatkowym ogrzewaniem płynu ,zaznaczam że nie jest to ogrzewanie postojowe 100% za konkretne odpowiedzi gorące dzięki i pozdrawiam raz jescze. Ps.a jak się dowiem z innego żródła to oposze dokładnie .
Drogi forumowiczu, uzywaj opcji modyfikuj zamiast pisac 2a posty jeden pod 2gim...
pzdr
Red
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2007, 08:03:51 wysłana przez Red_Point »
giepe
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopada 2007, 08:03:23 »
"Na pewno" to wszyscy umrzemy!
Wg mnie wcale nie masz webasto lecz fabrycznie zamontowany dogrzewacz.
Efektów nie widać (dosłownie) lecz słychać, bo układ dość głośno pracuje i czuć bo szybciej robi się ciepło.
Drodzy forumowicze do mojego pytania dostałem już 5 odpowiedzi i dalej nic konkretnego [...]
Niestety masz rację! Jeśli Ty pytasz o dogrzewanie spalinowe, to po co pisać o ogrzewaniu elektrycznym, w tym lusterek??
Odpowiedzi na swoje pytanie znajdziesz najprawdopodobniej w tym wątku:
D4D - dogrzewanie spalinowe płynu
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=1072.0
U mnie można to włączyć nawet jak na zewnątrz jest powyżej zera, np. wczoraj wieczorem włączałem i działało przy temperaturze zewnętrznej +6 st.
Jest też kilka innych wątków związanych z tym ustrojstwem -- polecam Szukaj.
Grzesiek
qrcze, Panowie!!
przed chwila zwracalem na to uwage!!
2a posty jeden pod 2gim..........!!!!!!!!!!!!
Red
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2007, 09:00:00 wysłana przez Red_Point »
norbas33
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Listopada 2007, 08:47:15 »
wytłumaczcie mi jak dziecku :-) co to jest ten przycisk po prawej stronie kierownicy( podobne oznaczenie jak podgrzewanie tylnej szyby) dogrzewanie płynu czy lusterek bo widze ze zdania są rozbieżne. Ave d4d 2001r wersja sol.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Listopada 2007, 08:57:42 »
jesli lusterka sa podgrzewane, to wlaczaja sie razem z ogrzewaniem tylnej szyby.... nie ma do tego oddzielnego przycisku...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
wrobel
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Listopada 2007, 10:00:53 »
W mojej Ave, ten włącznik rozpoczyna podgrzewanie lusterek oraz piór wycieraczek szyby przedniej.
elzam321
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Listopada 2007, 12:50:23 »
Też szukałem odpowiedzi na to pytanie i nic, mam takie same ustrojstwo i AVE 99r od 1,5 roku i wdalszym ciągu niewiem jak to działa.
U mnie włącznik ogrzewania lusterek i przednich wycieraczek jest na konsoli środkowej obok włącznika świateł awaryinych a nie obok kierownicy. :grin:
