Autor Wątek: Drgania kierownicy.  (Przeczytany 6840 razy)
SÂławek
Drgania kierownicy.
« dnia: 04 Listopada 2004, 14:21:01 »
Po wciśnieciu hamulca przy prędkości pow 70 km/h drga kierownica, natomiast przy mniejszej prędkości wszystko jest ok. Co to może być? Coś z tarczami czy wyważenie koła?
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
Drgania kierownicy.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2004, 14:32:25 »
Miałem identyczny problem. Sugerujęprzetoczyć tarcze. Koszt ok. 25 zł/sztukę
SÂławek
Drgania kierownicy.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2004, 14:50:56 »
o kurcze, aż tak, myślałem że to nie jest takie poważne. A gdziemożna przetoczyć tarcze?
Bisua
Drgania kierownicy.
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2004, 15:07:35 »
na 99% tarcze
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
Drgania kierownicy.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopada 2004, 17:37:09 »
Tarcze najtaniej przetoczysz u tokarza, tylko ten raczej nie zdemontuje Ci tarcz. Musisz to zrobić sam i zawieźć tarcze. Są oczywiście serwisy posiadające tokarki, ale za demontaż toczenie i montaż tarcz życzą sobie jak za zboże....
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
Drgania kierownicy.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopada 2004, 17:40:23 »
Aha, możesz również poszukać jakiejś szkoły technicznej (technikum) tam na pewno mają na warsztatach tokarki. Dasz na piwko jakiemuś pracownikowi i będziesz miał tarcze przetoczone.
Woytek
Drgania kierownicy.
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2004, 08:53:43 »
No dałes ognia..... może jeszce uczniowi 1szej klasy zawodówki dasz by ci przetoczył , hehhe ( to ci zrobi 2 milimetrowe ale jakie równe) heheh
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
Drgania kierownicy.
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2004, 10:31:44 »
A jaaaaak  :D  :aclap  :athunbsup
Bisua
Drgania kierownicy.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopada 2004, 23:43:29 »
panowie bez OT  :wink:
