W Verso wygląda to tak:
- na rurze łączącej pokrywę filtra powietrza z turbiną, wypinamy złączkę z przewodami, wykręcamy dwa wkręty krzyżowe mocujące przepływomierz i delikatnie wyciągamy go na zewnątrz. Czyścimy sprayem - nie zalecane są manipulacje pędzelkami i benzyną ze względu na łatwość uszkodzenia drucików pomiarowych. Swoją drogą ciekawa jest zasada działania tego urządzenia: ilość powietrza wyliczana jest w oparciu o pomiar temperatury elementu wystudzanego przez przepływ masy powietrza (jeden z drucików jest platynową grzałką, pozostałe termistorami). I teraz, jeżeli druciki są brudne, to albo grzałka nie oddaje swojej nominalnej mocy, albo element pomiarowy pokazuje błędny odczyt - albo jedno i drugie. Ja po wyczyszczeniu nie zaobserwowałem żadnych różnic w pracy silnika, ale faktem jest że druciki pokryte były sadzą.
