Autor Wątek: Zmieniłem koła na zimowe i przestała drgać kierownica  (Przeczytany 7501 razy)
Lawcu
Odp: Zmieniłem koła na zimowe i przestała drgać kierownica
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Kwietnia 2008, 09:36:06 »
Chyba tak zrobię ale te felgi mają drugi sezon dopiero a objawy pojawiły się praktycznie zaraz po wyjechaniu ze sklepu na nowych felgach. Wątpię aby były krzywe od nowości. Prędzej stalowe obręczy powinny byc krzywe bo mają osiem lat i niebyły jeszcze prostowane a ja przez dwa sezony ich nawet nie wyważałem i było dobrze.
Admin
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Kwietnia 2008, 09:39:03 »
Sprawdzić nie zawadzi. Może to wada produkcyjna.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Kwietnia 2008, 09:47:37 »
Witam!
Zakupiłem dwa komplety felg ( u jednego producenta ) po założeniu jednego kompletu  do Y I wszystko do dziś działa idealnie, ale do YII drugi komplet felg ( inny model ) zaczął robić niemiłe niespodzianki.
Podczas hamowania z prędkości ok. 100km/h w zakresie od 80 - 30 km/h samochód wpadł w bardzo nieprzyjemne drgania, do tego powyżej prędkości 140 km/h to samo. Felgi nowe podczas wyważania zero problemów. Pojechałem do ASO Toyoty "proszę Pana pierwszy raz z czymś takim sie spotykamy" sprawdzili sam. potem alusy i jednoznacznie stwierdzili, że felgi mają bicie górne - wyrok podtrzymał wulkanizator!
Złożyłem reklamacje - wada fabryczna czekam na nowy komplet felg inny model oczywiście.
Lawcu
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Kwietnia 2008, 09:55:23 »
Ale co to jest te bicie górne? czy to chodzi oto że nie mają idealnego okręgu?
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Kwietnia 2008, 09:56:07 »
Tak są "jajowate".
