Autor Wątek: Zmieniłem koła na zimowe i przestała drgać kierownica  (Przeczytany 7501 razy)
Lawcu
« dnia: 05 Listopada 2007, 21:30:58 »
Dziasiaj zmieniłem koła na zimowe. Felgi stalowe opony po trzech sezonach i jakie było moje zdziwienie kiedy ani razu nie zadrgała kierowniaca. Poprzednio miałem założone nowe felgi aluminiowe i nowe opony letnie. Całe lato robiłem cuda i nic nie pomogło. Stało się to od kiedy kupiłem alusy z oponami.
1. Felgi stalowe orginalne 14' opony pireli 175/70
2. Felgi alumiowe 14' opony kleber 185/65
Może mi ktoś to wytłumaczyć. Z tego co wyczytałem na forum nikt nie miał takiego przypadku. Nawet w ankiecie napisałem że mi nie drga kierownica dopóki nie kupiłem felg alumiowych.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Zmieniłem koła na zimowe i przestała drgać kierownica
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopada 2007, 21:37:46 »
zadam pewnie glupie pytanie, ale: kola byly wywazane?
kupowales alusy nowe czy od kogos? jedyne co jeszcze nasuwa mi sie na mysl (jesli kola byly wywazone) to to ze nie miales pierscieni cetrujacych?
nic innego mi do glowy nie przychodzi i chyba nic innego nie moze byc przyczyna drgania kierownicy...
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Lawcu
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Listopada 2007, 21:43:57 »
Tak jak napisałem felgi i opony "funkiel nówki" ze sklepu w pudełkach.  W komplecie były pierścienie centrujące do auta. Koła były wyważane kilka razy i zamieniane miejscami. Momagała tylko na pierwsze przekroczenie magicznych 110km/h.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2007, 21:55:58 »
hmmm to faktycznie bardzo dziwna sprawa...
jelsi kupowane w sklepie to napewno pierscienie centrujace ok, ale mimo wszsytko ja proponowalbym posiwecic kilka zloty na nowe, bo szczerze powiem ze tylko to jak dla mnie moze byc przyczyna...
ale to oczywisice nie musi roziwazac problemu...
bardzo dziwna sprawa... moze kiedys cos ustalisz, to sie pochwal!;)
pozdrawiam
Lawcu
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2007, 22:01:45 »
Teraz ten temat zostawiam na kilka miesięcy ale napewno zakupie nowe pierścienie centrujące i myslę o aluminiowych.
Najśmieszniejsze jest to że koła miałem wyważane z dokładnością do 2g.
Moje typy to wina opon bo felgi powinny być raczej proste.
Na wiosnę dokończę temat.
Teraz cieszę się normalną jazdą.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2007, 22:06:30 »
Lawcu ale kola wywaza sie w calosci, wiec odwazniki na alu powinny niwelowac wplyw opony...
z drugiej ztrony, jesli kola wywazane byly na pierscienach centrujacych to tez niby to nei ich wina...
to czy plastikowe (wedlug mnie) czy aluminiowe raczej nie ma znaczenia, a slyszalem nawet (tego niestety nie sprawdzilem - tylko slyszalem) ze wlasnie aluminiowe sa gorsze od plastikowych, bo ich dokladnosc wykonania musi byc niesamowita....
plastik jednak zawsze troche sie uklada....
ja we wszystkich alusach przerabialem zawsze na plastikowych i bylo ok, a smigalem juz na 14,16,17 i 18...
Lawcu
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2007, 22:30:02 »
To cenna uwaga. Przemyslę temat na spokojnie, bo szczrze mówiąc to teraz nie zabardzo mi się już chce bawić w te wszystkie przekładki tym bardziej że aura jest już prawie zimowa. Na wiosnę umysł jaśniejszy  :grin:
Pozdro
przemo2.0td
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2007, 23:53:05 »
Kolego Lawcu mam tak samo jak Ty ;) w mojej ave nic nie drży zawsze w zimie na stalowych felgach Ave t22 kombi ;) a jak w lato alu załoze to się zaczyna;/ (Dopóki na doważanie nie pojade to sprawa jest  nie do załatwienia dla przeciętnego wulkanizatora, tylko doważanie na aucie pomaga;), natomiast na stalowych felgach jest spokój nawet po zwykłym wyważeniu jest ok . Dziwne ale prawdziwe. pozdrawiam
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopada 2007, 07:57:14 »
przemo2.0td powiedz na czym polega dowazania na aucie, bo nie mialem nigdy z tym stycznosci, nawet o czyms takim nie slyszalem a fajnie dowiedizec sie czegos nowego....
jakas specjalna maszyna jest do tego rozumiem?
przemo2.0td
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Listopada 2007, 09:11:00 »
Tak to całkiem inaczej jest robione niz zwykłe wyważanie. Na shell-u przy puławskiej w Warszawie jest taka usługa. Polega to w skrócie na uniesieniu każdego koła z  osobna . Koleś unosi 1 koło i siedząc na urządzeniu podjezdza do uniesinego koła. następnie to urządzenie posiada taki rodzaj rolki która przykłada z boku do opony uniesionego koła i uruchamia rolkę urządzenia która rozpędza wyważane koło płynnie od 0-160km/h jednocześnie wskazując bicia.Jest wyważane podczas tej operacji całe koło wraz ze wszystkimi masami wirującymi. Wystarczy wtedy położyć rekę na aucie i czuć bicie odrazu jeżeli występuje!!Ta operacja pomaga zawsze na drganie przy aulu felgach ale tylko do momentu zdjęcia koła, ponowne przykręcenie koła ba nawet poluzowanie nakrętek spowoduje powrót dolegliwości z przed doważenia;/.
Co dziwniejsze u mnie, odrywane były ciezarki w jednym z kół i przeklejane w inne miejsce :oops: i było ok. Niedoważania sięgały 20g :-o.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Listopada 2007, 09:20:24 »
to dobrze widizec o takiej moetodzie - a uslyszalem o niej teraz pierwszy raz....
thx
Lawcu
Odp: Zmieniłem koła na zimowe i przestała drgać kierownica - teraz odwrotnie
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Kwietnia 2008, 21:57:39 »
No i niestety. Znowu załozyłem koła letnie i kierownica zaczeła drgac. Poszedłem dalej przełożyłem opony letnie na felgi stalowe i jest wszystko OK. Felgi aluminiowe sprawdzali mi czy są proste i nie mają bicia, kupiłem pierścienie centrujące nowe nic dalej biją. O co chodzi?
Ewidentnie wina leży po stronie alusów ale dlaczego?
Lord D4
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Kwietnia 2008, 06:50:07 »
Nie wiem jak sprawdzali prostość alusy, ale mogą mieć bicia pionowe - tego wyważarka może nie wyczuć (albo wręcz nie wyczuje). Może mimo pierścieni centrujących nie pasują do twojego autka i nie dają się dokładnie założyć? A zamieniałeś koła miejscami?
Lawcu
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Kwietnia 2008, 09:08:23 »
Tak koła zamieniane miejscami były , opony mam nie kierunkowe więc zmieniałem je kilka razy.
Jedna rzecz mnie zastanawia bo na stalowych obręczach zauważyłem że doklejone są jakieś paski metalowe (nie odwazniki) od wewnętrznej strony felgi pośrodku. Może to jakies przeciwwagi.
Jak narazie wyjścia mam dwa albo jeździć na aluskach i nie przejmowac się biciem kierownicy lub założyć stalowe obręcze i mieć święty spokój.
Admin
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwietnia 2008, 09:26:20 »
Jedz do dobrego punkt gdzie prostuja alusy. Tam ci sprawdza czy są ok. Ja miałem jajo z felgi i tez szarpało kołem. Felga oberwała i na wyważarce wszystko było ok.
