Autor Wątek: Podciśnienie-schemat połączeń 4a-fe LB- bardzo potrzebny oraz kilka wskazówek  (Przeczytany 1622 razy)
kolarzk1
Potrzebuje pomocy w sprawie:
- moja Cari przy ruszaniu wciąż się dusi,kable(oprócz tego od cewki do rozdzielacza-już zamówiony) nowe,kopułka i palec nowe,przepustnica czyszczona
- po odpaleniu na jałowych lekko drży( wibruje) silnik i przy dodawaniu gazu lekko sie to wzmaga oraz zaczyna pracować jak by bez jednego gara.
Zapłon sprawdzony i ustawiony,komp resetowany,robiona uszczelka pod głowicą i uszczelniacze
Muszę jeszcze napisać że coś mi się chyba pozamieniało na chwile przewody od podciśnienia te dwa na kolektorze ssącym jest tam rurka o mniejszym przekroju i większym, te skrajne(ten trzeci po środku jest zaślepiony,nie wiem dlaczego, i króciec na rozgałęzieniu metalowej rurki, ten pod kolektorem tez zaślepiony).
Nie wiem czy coś popsułem i ewentualnie co oraz jak to naprawić.
Przeszukałem całe forum jesli chodzi o ten temat i wszystko co znalazłem jest sprawdzone lub zmienione,więc zostaje tylko podciśnienie i elementy tam pracujące,a na ten temat są same ogólniki albo nie mogę otworzyć.
Dodam że dzieje się tak na benzynie i gazie , więc co jest grane??
Czy może ktoś mi pomóc w tej kwestii?
poltec
Kolego, weź odkręć sobie od ścianki grodziowej czujnik podciśnienia - krokowy jest on pod prawą wycieraczką (patrz. od strony maski będzie lewa). Zanurz na całą noc w ropie. Powinno pomóc. :wink:
kolarzk1
Oki ,będę dzisiaj testował,dzięki piękne
