Autor Wątek: Carina E 2.0 td - REZERWA PALIWA  (Przeczytany 5136 razy)
onsok
« dnia: 09 Listopada 2007, 18:32:33 »
Witam...
Orientuje się może ktoś , ile paliwa znajduje się jeszcze w zbiorniku , gdy zapala się kontrolka rezerwy w Carinie e 2.0. td ?
pozdrawiam
adambyw
Odp: Carina E 2.0 td - REZERWA PALIWA
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2007, 19:39:13 »
łooj sporo. Zbiornik jest chyba ten sam co bez turbiny.
Jak mi się zapala to tankuję ok 49-52l a zbiornik jest 60l, czyli rezerwa wychodzi jakieś 10l co daje zapas na niecałe 150km.
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2007, 19:43:46 wysłana przez adambyw »
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2007, 20:56:21 »
to ile Ci pali ta Carinka bo moja miesci sie raczej w granicach do 6 l czyli 10 l paliwka to ponad 150km :)
adambyw
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopada 2007, 23:02:49 »
ok 6,4l/ 100km
ale i lubię sobie przycisnąć. Jak jeździłem do pracy "autostradą" to wychodziło ok 7,2 ale jeździłem tak do 170kmph
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2007, 23:05:25 wysłana przez adambyw »
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2007, 20:50:54 »
Potwierdzam, tez jak zapala się lampka to tankuje około 50-51 l.
Zatem dobre 100 pewnie bez obaw można śmigać, ale nie testowałem tak naprawde nigdy do końca
Offline mr_simon
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2008, 09:54:36 »
A w którym mniej więcej miejscu znajduje się wskazówka, gdy zapala się kontrolka od rezerwy?
adambyw
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2008, 16:28:01 »
Na dolnej kresce, czasem poniżej. Z tego co widzę zależy to od stanu naładowania akumulatora, lub napięcia w instalacji elektrycznej.
Czasem jak mam pełny bak to pokazuje mi po zapaleniu o 1/8 poniżej full, a po ok 5-10 minutach strzałka idzie na max. Nie jest ona do końca wiarygodna. Wynika to prawdopodobnie z hamulca strzałki który nie pozwala na szybki ruch wskazówki (dlatego po zgaszeniu nie leci na dół) i jej dużą bezwładność.
Offline mr_simon
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwca 2008, 17:25:10 »
To znaczy na tej ostatniej wraz z E?
peterrus
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Czerwca 2008, 17:45:36 »
U mnie zapala się przy ok 9 l pozostałych w baku.
adambyw
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Czerwca 2008, 23:56:44 »
Tak, zapaliła mi się dzisiaj jak była lekko ponad kreską z E i wlałem 50l
Offline mr_simon
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Czerwca 2008, 20:36:47 »
Może tak, ja mam Carinę II 2.0D XL, niestety kontrolki rezerwy nie mam :( wyciągnąłem licznik i niestety żarówki czy nawet wyprowadzenia kabli nie było, a szkoda, że nie ma tej rezerwy, bo zatankowałem pełny bak, który ma 60l. zrobiłem około 950km w oczekiwaniu na zapalenie się kontrolki od rezerwy, jeździłem aż do momentu kiedy wskazówka weszła na ostanią kreskę z E, która sygnalizuje pustę w baku. Nie jeździłem już więcej i wyciągnąłem licznik w celu sprawdzenia kontrolki, której jak się okazało nie było. Zatankowałem za 100zł = 21.65l. i wskazówka poszła ponad środkową kreskę. Nie wiem czy mam ufac temu wskaźnikowi, bo zachowuje się trochę jak kobieta, niezdecydowanie. Czy mam założyc, że jak wskazówka dojdzie do ostatniej kreski z E to mam jeszcze w baku 10l. rezerwy?
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Czerwca 2008, 14:08:42 »
Jak bagażnik jest załadowany - świeci się rezerwa paliwa, po rozładowaniu bagażnika już nie.
Pozdrawiam.
KaeRBe
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Czerwca 2008, 15:24:27 »
u mnie w camry kreska czasem zeszła poniżej E i jeszcze było paliwo wiec pewnie od E w dół jest rezerwa
Offline mr_simon
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Czerwca 2008, 15:58:18 »
Też nie masz kontrolki od rezerwy? Ile było paliwa?
KaeRBe
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Czerwca 2008, 20:16:34 »
mam ale mi nie działa już :(
żarówka ok dalej nie chce mi się już z tym bawić
a co do paliwa to nie wiem ile było ale spokojnie z 50 km mogę przejechać tak (a pali mi 10l/100km po mieście)
jeszcze nigdy nie brakło mi paliwa i nie dopuszczę do tego wolę nie zapowietrzać układu paliwowego (też mam wielopunktowy wtrysk)
