Autor Wątek: odcina mi paliwo  (Przeczytany 1991 razy)
tomi78
odcina mi paliwo
« dnia: 09 Listopada 2007, 23:38:06 »
mam toyote avensis 2.0 tdi z 1998 roku i mam problem. Kupując auto nie zwróciłem uwagi na nieorginalny filtr paliwa. Na zimnym silniku nie było żadnych problemów z uruchomieniem silnika natomiast ku mojenu zaskoczeniu na ciepło silnik stał sie bardzo kapryśny palił jak chciał. załoąyłem nową podstawe filtra wraz z pompką i nowym filtrem. Ku mojej radości problemy z zapalaniem zniknęły ale pojawił sie nowy samochód nie osiąga prędkości powyżej 140 km/h po chwili pojawia sie żółta kontrolka i odcina paliwo.Sprawdziłem cały układ paliwowy od smoka przez przewody po filtr bez wyników. czy ktoś może mi pomóc gdzie może tkwić problem? Z góry dziękuje za informacje.
tomi78
Odp: odcina mi paliwo
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2007, 20:25:08 »
byłem u szpeca od diesli sprawdził wszystko i doszedł do wniosku że winna  może być pompa wtryskowa, wymieniłem na drugą to samo, auto znowu kaprysi przy ciepłym silniku pali jak chce, raz dobrze innym  trzeba go troche pokręcić , 3500 obr/min 140km/h i koniec muli go i zaświeca sie kontrolka awarii układu paliwowego po chwili gaśnie ale przekroczyć granice 140km/h tym samochodem graniczy z cudem, byłem kolejny raz u mechanika i komputer nie wykazał żadnych błędów niby wszystko w porządku. Co mam robić? czy ktoś miał podobny problem?
EDDY
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2007, 20:34:37 »
Jeżeli świeci Ci się kontrolka "check enegine" to proponuje udać się do serwisu gdzie podłączą Ci auto do komputera, bo tak to możesz zgadywać w nieskończoność. A takich "mechaników" jak mówisz, u którego byłeś nie brakuje. Na kompie sprawdzi co to za błąd i powiedzą co robić.
tomi78
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2007, 00:29:40 »
no i wyszło sidło z worka pojechałem jeszcze raz do mojego mechanika komputer nie wykazywał żadnych błędów ale wyszło na jaw że pompa nie zmienia fazy wtrysku paliwa i z tego wynikały wszystkie problemy coś tam poszperał i teraz auto spisuje sie bez zarzutu. Czytając niektóre wątki na forum niejednokrotnie spotkałem sie z opinią że program diagnozujący w ave diesel jest do bani i w pełni sie z tym zgadzam. a propo z tego całego zamieszania została mi całkiem sprawna pompa wtryskowa do silnika 2ct-e którą z chęcią sprzedał bym za rozsądne pieniądze jeśli ktoś takiej potrzebuje proszę dzwonić pod numer 0500734666 lub 601146830
